Kenka
Everything posted by Kenka
Har en fundering på om det är samma motor i 2.0 Scorpio -86 som i Sierra 2.0 -88?
Kan det här vara nåt..... http://www.blocket.se/vi/7811414.htm?ca=1_11_s
Finns den här listan kvar någonstans... eftersom länken inte fungerar
Finns ingen orsak till att jag frågade om 2.3 istf 2.0, var bara den första motorn jag kom att tänka på. Blir säkert nog mycket att köra med om man väljer 2.0... :revs: Köpte en Sierra som donator och upptäckte sedan att 1:ans vevstake skurit mot axeln, och det blir ju lika billigt att köpa en ny motor som att få tag på delar och fixa till den jag har, därav intresset för SAABs motorer.... Sen är ju ventilkåpan klart snyggare på en sådan motor jämfört med Fordens :prop:
Innebär det att kortmotorn har torrsump, eller har de någon annan variant? Går det att bygga och besikta med SAAB-s 2.3 turbo?
Här finns de flesta dimensioner.... Stena
Är det någon som kan svara på om vevaxeln från en DOHC passar i SOHC, om bägge är 2 liters med 205-block.... Kollade just i rep.handboken och toleranserna för vevaxel verkar inte vara i närheten av varandra, så det går nog inte....
LITE sugen??? Vilken puts!!! VILL HA.... :wub: :notworthy:
Om man står i begrepp att bygga garage, eller hus, kan detta vara ett bra forum.... Bygga Hus
Hittade en bra modell på handske på Mekonomen, Tegera Pro heter den. Har provmeckat med den o den sitter bra även på mina korta fingrar :D
Iofs så har jag meckat utan handskar tills nu och lever fortfarande.... Har provat olika handskar "på tub" men inte hittat nån som jag tyckt varit bra, var kan man få tag på den där stokalon och hur funkar den?
Tack för tipsen.... Ska åka in till stan i morgon och se om jag kan hitta några av de ni nämnt. Problemet för mig brukar vara att jag har så kallade "kadetthänder", korta fingrar i förhållande till handflatan vilket gör att många handskar har för långa fingrar som i sin tur gör att man inte får den där finmekanikerkänslan... :blink:
Är det någon som har tips på bra handskar att ha när man skruvar.... blir så mycket skärsår och skrubbade knogar utan.
Jag sa att jag ska köpa en VW-pickis från -77. Och hon blev glad ändå, hon sa bara att vi får sätta en soffa i garaget så hon kan komma ut och hälsa på... :wub:
Jag köpte detta skåp, över och underdel, och det är guld... Håller på att tillverka skivor med verktygens konturer utsågade för att lägga i lådorna, tror det blir ännu bättre då :D Verktygsskåp, Classe
Så där vill jag oxå kunna göra :blink:
Jag står oxå i begrepp att bygga garage, nästa sommar. Har funderingar på 8x8 (64 kvm) eller 8x9 (72 kvm), ska rita och söka bygglov i vinter så får vi se vilket det blir. Nåväl, det jag tänkte säga var att i alla fall här uppe så måste man enligt byggnadsnämnden ha en oljeavskiljare om man bygger större än 50 kvm (räknas tydligen som verkstad då). Och en sån är inte billig, har kollat runt lite och den billigaste än så länge går på 25 tusen.. Kommer bygga garagedelen 49 kvm och sätta upp fuskväggar tills besiktningen är avklarad :D
Synd bara att man bor så långt norrut :mad:
Tack för alla svar!! Efter att ha läst dem har jag övergett funderingarna på den maskinen. Ska smälla upp ett nytt garage på 65 kvm nästa sommar så jag borde få plats med en större maskin... Sen är det ju frågan hur mycket man använder en fräs oxå, pelarborr kan användas till mycket men hur ofta fräser man??
Är det någon på forumet som har erfarenhet av denna maskin?? Jula
Skulle du kunna bifoga bilden en gång till? Har skrotat färdigt donatorn och ska börja med jiggen, skulle behöva lite inspiration...
Ska försöka skruva ihop hojen i helgen, så om det är väder kanske det blir en liten sväng till Umeå nästa helg... Är det både lördag och söndag eller bara ena dan?
STRÅLANDE NYHETER !!!!!
Kenka replied to Jocke E's topic in Regler (SFRO, myndigheter, besiktning) & Försäkringar
Yiiiihaaaaa!!! :wohow: :wohow: :wohow: Då blir det att renovera Pinto-motorn i vinter istället för att skaffa nån kat-motor .... blir skönt att slippa montera dit den där fula katalysatorburken :thumbup: -
Har varit tvungen att lägga mitt Seven-bygge lite grann på is, ska dock riva ner donatorn i sommar och börja rengöra delarna under sommaren/vintern... Och vad är då anledningen till detta... Jo jag har gått och skaffat ett litet hus, tyvärr bara med enkelgarage men det ska jämnas med marken och ett dubbelgarage ska ta dess plats är det tänkt :prop:
