Jalle
Everything posted by Jalle
  1. Hej Finns grejorna kvar?
  2. Pga av felköp har jag kamrem och spännrulle som inte passar min motor över. Rem bredd 25.4mm Rulle bredd 28mm /diameter 42mm Pris 350 kr eller bud plus frakt. Ola Jalnefur "Jalle" 0723335916
  3. SFRO 1 Check !!!
  4. Mått 800mm bak Mått 620 mitten i fram
  5. 23.Ola "Jalle" Jalnefur 2 på grillning
  6. Efter några timmar pumpandes på domkraften upp och ner+ schimsande av styrväxel+ antecknande av mätvärden . Så har jag kommit fram till dessa värdena hittills .. Gärna synpunkter på detta,har ej hållit på med detta förut .
  7. Nya försök med bumpsteer i helgen. Byggt en rigg,har bara testat den lite än. Tack för tipset med pdf filen.
  8. Det var uppriggat så här vi filmen.
  9. Försöker med att få till det här med bumpsteer.Ser detta ok ut? trim.90DA5813-0717-447F-8812-E17CCCBFE7BA.MOV
  10. Jalle
    Scuttle
    Önskar köpa scuttle till ett gibbs bygge men andra som kan breddas och kapas till är också intressant. /Jalle 0723335916
  11. Jalle
    Garagerensning
    Kan du ta med dig lamporna till kullen imorgon?jag tar med mig sfro boken så kollar vi på det, OK? Efter ett par öl löser vi nog om dom är godkända eller ej.
  12. Jalle
    Garagerensning
    Hej Är strålkastarna godkända , märkning och allt sånt?...
  13. Hej Söker efter ett insug till Suzuki Swift gti MK1 /Jalle Tror nr1 är swift mk1 nr2 cultus mk1
  14. Tack för svar Pelle, Skall slänga ut en köpes på sidan efter ett insug till Mk1 /jalle
  15. Hej Det finns ju några som bygger /byggt med swiftmotor, så här kommer lite frågor. På insuget finns det massa grejor. Nr1 och 2 tillhör EGR funktion eller??? Kan man ta bort och plugga med lämpliga aluminiumbitar? om så är fallet då kan man väl plugga Nr3 på flänsen också?? Nr4 går det vatten i.Bara plugga röret?? Skall köra med MS/turbo på den. Något tips på lämplig turbo?
  16. Utdrag ur SFRO boken. "så ska de klammras på ett proffsigt sätt,med max 200mm mellan varje klammer" Kan detta funka ?? vinklar svetsade på ramrören
  17. Vila i frid
  18. Tack för trevlig pratstund ! Provmonterade!
  19. Jalle
    Ej Kvar
    Japp dom finns kvar!! /Jalle
  20. Jalle
    Ej Kvar
    Glasfiberstolar till salu! 1000 kr/st 0723335916 /Jalle
  21. Mmmm... Paket från U.K Sent from my iPhone using Tapatalk
  22. /Jalle Sent from my iPhone using Tapatalk
  23. Ok förstår! Skarvmutter , gängstång ej OK. Får sitta på så länge. Kan ju få ner den på hjul och börja med styväxeln. Det får lösa sig senare. Sent from my iPhone using Tapatalk
  24. Hmm.. Utveckla gärna svaret Cealm,jag hänger inte riktigt med. Sent from my iPhone using Tapatalk
