Jussi
0 Neutral
Contact Methods
    Jussi R
    Uppsala
    Bygger locost
4,286 profile views
  1. AN10 anslutning, måtten på alu tanken är 420x420x270höjd..
  2. 2st Spax coilover 130/90 med uniball utan fjädrar, 1000:- för bägge. Jaz bensintank i plast 30liters, oanvänd 1000:- Alu tank 40l oanvänd 1000:- [email protected] 0732685678
  3. jag har en komplett du kan få för 300:-
  4. Kardanen som passar tror jag är från engelsk ford escort, ska själv beställa min kardan från england snart. Jag bor i uppsala så är inte i knivsta varje dag men vi kan styra upp nån tid som passar för er, pmar över mitt nummer.
  5. Tja! om du har vägarna förbi knivsta kan du kika på mitt bygge, iofs inte R1 men det låter som det är samma kardanfläns som på min fireblade.
  6. Nu är upphängningarna för dom bakre dämparna klara och monterade..
  7. Nu är ramen snart färdig och helsvetsad.. Har börjat med buren också.
  8. Jussi
    Gott Nytt År
    Gott nytt bygg år allihop!! :)
  9. Tjena Sonett7, Jag såg bilder från din bakvagn i nån annan tråd och kommer ha en liknande lösning. Bakvagnen är från 3000gt och har dubbla bärarmar, dämparna är med ledlager och kommer sitta rätt lika hjälpstagen på bilden. Kommer kanske kunna vinkla in dom litegrann 5-6cm då fästörorna kommer på den oranga punkten.
  10. Jag håller på med fästerna för stötdämparna till bakvagnen, fjädringsväg eller in/utfjädring ska ju va 60/60mm enligt boken. Jag har 90/130 dämpare liggandes men blir dom för korta? är inte det 4tums mellan öppen och stängd alltså 10cm..
  11. dom sa att det var avgjutet från dax rush plasten..
  12. Provmonterar lite plast jag köpte från härdplastteknik
  13. Jussi
    Noskon
    Noskon säljes, kan även skicka med en scuttle i priset. Finns i Uppsala, 800:- Jussi 0732685678
  14. femhundring för 2, det är vad jag gav för en.
  15. Jag har 2 nya övre spindelleder från ascona B liggande då jag brotschat upp mina spindlar för transitleder om du är intresserad av såna..
