SimonW
0 Neutral
    Simon Wälivaara
    Kramfors
    Locost-intresserad
  1. Skulle det inte gå att göra en vinklad distans mellan grenrör/topp?
  2. Ser ju kanonbra ut. Och tack för måtten på motorn förresten. :racesmile:
  3. Kanonbra. :racesmile: Utgick du från någon ritning till ramen eller svängde du ihop den själv?
  4. Kryssa i flyttgods i ägarbeviset, kapa bort ramnummer, dumpa resten i skogen eller sälj det som järnskrot. Klart och betalt.
  5. Då är det en m50 du har. Jo det har jag ju, men den står tyvärr 50 mil härifrån :prop: [email protected]
  6. Efter lite tankeverksamhet från min sida så kom jag ju på att m50 passar ju i motorrummet på en e30 utan några ingrepp, så det skiljer nog inte allt för mycket i storlek mellan motorerna. Så jag skulle uppskatta måtten ändå. Antar att det är en m50 du har?
  7. Hej. Jag funderar på att starta ett bygge baserat på en BMW e30 med m20 motorn. Som jag har förstått det av att kolla runt på lite olika forum så utgår många från McSorley7+442 för att sexan ska få plats. Är det någon på detta forum som byggt med en m20? Kanske någon har mått, eller vet vart man kan hitta? /Simon
  8. Angående mått på motorn, det beror på om du har en m20 eller en m50. Har du en m20 så skulle jag vara mycket tacksam för måtten.
  9. Jag har funderat på något liknande. Har en e30 som jag funderar på att använda som donator. Tänkte använda upphängningen från bmwn bak. Eller rättare sagt, så mycket som möjligt ska tas från bmwn, billigt billigt. Någon som har ungefärliga mått på en m20 motor?
