Elva
Everything posted by Elva
Har letat som en galning efter min bygghandbok men kan ej hitta den. Troligtvis lånat ut den o glömt till vem :mad: Tittade efter vad en ny kosta och såg då att den var utgåva 8. Så nu till frågan. Vad är nytt i den jämfört med utgåva 7?
Hjälp Att Tolka Måtten På Placering Av Belysning.
Elva replied to Elva's topic in Elektronik & Belysning
Att jag inte tänkte på bygghandboken :banghead: Tackar för svaren. -
Tja. Är iofs ingen fråga om ett locost bygge men jag hoppas på att få svar endå, då här säkert är många som har haft frågor angående mått på lampplacering. Sitter och kollar på måtten till bakljusens placering men blir inte klok på om måtten är till kanten på den lysande ytan eller centrum på lampan. Har problem med att lamporna kanske kommer för lågt och vill veta var jag skall mäta till. Saxat från VVFS 2003:22 "Installationskrav 109 § Bakre positionslyktas placering i sidled skall vara högst 400 mm. Avståndet mellan de inre kanterna av de lysande ytorna på lyktorna skall vara minst 600 mm. Om fordonets bredd är mindre än 1 300 mm får dock detta avstånd minskas till 400 mm. Bakre positionslykta på bil och släpvagn av 1983 eller ti-digare års modell behöver inte uppfylla avståndskravet 600 mm. Ljuset från sådan lykta skall dock ha sådan styrka att det under mörker och klar sikt är väl synligt på ett avstånd av 150 m bakom fordonet. 110 § Bakre positionslyktas placering i höjdled skall vara lägst 350 mm och högst 1 500 mm. Behövs det på grund av fordonets konstruktion får högsta höjden ökas till 2 100 mm. Positionslykta på bil och släpvagn av 1983 eller tidigare års modell behöver inte uppfylla dessa krav. Sådan lyktas får i höjdled i stället placeras högst 1 750 mm eller, om det behövs på grund av fordonets konstruktion, högst 2 100 mm."
Bild på verktyget som jag lovade. Fråga mig inte hur det används för det har jag aldrig gjort :D :D Troligtvis så ligger kammen i den lilla radien och 'ventilbrickan' (kom inte på rätt namn :( ) på utsidan av den stora radien. Edit. Lite stavfel.
Bild på verktyget kommer senare ikväll. Ligger ett i verkstan :D
Viker inte alla sina t-skirts så ;) Har inte provat att vika så och kommer heller inte att göra det :D
Har det någon betydelse egentligen, vikten alltså. ABS'n kollar väl bara om något hjul låser, och isåfall släpper på trycket på just det hjulet !? Det kan kanske bli lite jobbigt att ABSn skall 'pumpa' varje gång man bromsa lite hårdare bara för att något hjul vill låsa pga viktfördelningen.
Det är de enda rätta och mäta där däcket ligger. Tror att jag ska gå ut och testmäta/räkna på ett par fälgar för skojjskull :D
Oki, då ska jag ha tag på 190478822X boken. Tackar så mycket.
Någon som vet vad som skiljer mellan 'How To Build Your Own Tiger Avon sports Car For Road And Track' ISBN:190478822X Och 'How to Build Your Own Tiger Avon Sports Car for Road or Track' ISBN:1903706092
Hmm, 120-177.8/2=31.1 Stämmer dåligt vilket som.
Ser ju attans bra ut :D
Detta är något jag inte stött på. Har alltid stämt om man mätt/ritat som 'min' bild i inlägget ovan. Är mycket intressread av att få något bra svar på detta.
En liten bild kanske underlättar :) Bilden avbildar possitiv ET.
Finns på http://www.locost7.info direktlänk http://locost7.info/files/chassis/Collins.pdf
Okay, då e de den lådan som har backen 'sidan om' 1:an och inte 'under' 5:an. Eller?? Jupp. Här är en Typ9 låda fäst mot en alu-sprängkåpa och sen en Opel motor. Men du ser iafl hur Typ9-an ser ut: Väcker liv i denna tråd igen. Sitter typ9 lådan i Granadan oxo?
Har ett svagt minne att det var 1505 eller 1510mm mellan anliggningsytan till skivorna/trumorna. Ta inte detta förgivet utan att få det bekräftat.
Gamla 900 (og900) har liggande huvudcyl.
I vilken bil sitter typ 9 lådan?
