bbjurstr
Everything posted by bbjurstr
  1. Jag har sålt huset (inkl garaget) och skall flytta in i lägenhet i Norrtälje. Behöver därför tips på var jag kan ge min Westfield en bra vintervila. Tips som leder till resultat kommer belönas på lämpligt sätt! Nås enklast på mobilen 0704 66 31 30 Bjarne
  2. Som varande den som förmodligen hade kortast tid på banan (börjar bli en vana) med ca 4 varv innan kopplingen gav upp vill jag ändå ge mina synpunkter på detta arrangemang. För er som inte var med på plats är det kanske svårt att ta in, men det är faktiskt något speciellt med dessa träffar. Det kommer en massa likasinnade, med ungefär samma profilhack, lite olika byggen, väldigt olika bakgrund i livet, med ett spann från tonåringar till gamla gubbar (själv snart 71) , ganska olika mål med banåkandet - och ändå som det vore det bästa av homogena gäng. Vi umgås på ganska lika villkor och har det kul även utanför banan. Kort sagt - det här är något jag inte vill missa - även om man måste inse att det om 10-20 år måste ta ett slut (mest därför att bilen börjar bli åldersstigen och att bygga en ny är ett tveksamt projekt). Jag hoppas därför att det här eventets hjältar (Micke, Vedde, Niklas) inte kroknar och alla något mindre hjältar (alla ni som kom dit och gjorde det möjligt) orkar fortsätta detta unika tillfälle att få ses och göra det vi tycker är en höjdpunkt - att ta ut våra byggen och få känna på vad vi har åstadkommit med timmar av arbete och funderingar! Ett stort tack till er alla som gjorde detta möjligt och hoppas vi kommer ses på fler arrangemang i denna klubbs anda. Där det inte spelar någon roll vad du har för märkvärdiga grejor, utan där det viktiga är att alla har roligt, kan utbyta erfarenheter, lära sig din bils egenskaper, ha ett bra socialt utbyte och träffa nya människor och dessutom - bli ett med ditt bygge! Med tillönskan om en fortsatt härlig sommar med ditt bygge! Bjarne
  3. Jag är på! Fast bara under förutsättning att jag slipper badtofflor! Bjarne
  4. Om någon har en bra brux på hur man tar sig från vårt eget arrangemang på Kinnekulle till Kemora, allt på kortare tid än 12 timmar - hör av er! Synd på ett så bra upplägg då Kemora är en ganska kul bana och finnarna är ett jättetrevligt gäng. Micke - du kanske kan fortsätta att hålla kontakten på östra grannlandet? Bjarne
  5. När var det här eventet? Har inget minne av att det annonserats något se7en-days i Finland detta år?? Och nog är suget konstant att åka till Finland igen - blir det något 2013? :racesmile: Bjarne
  6. bbjurstr
    bec smeck
    IMPORTANT NOTE With our latest design the scavenge pump has been significantly improved to increase the rate of oil evacutation from the engine. The engine must remain open to atmosphere, so that the pressure within the engine can equalise. The original breather plate could be retained (the 2008 engine has a reed valve fitted into this breather & it must be discarded). The breather must be connected to a catch tank which vents to atmosphere, do not connect directly to the main oil tank. On a competition car or bike we recommend a large catch tank with both breather hoses (one from tank and one from engine) going into the catch tank, the fittings must be of suitable size so that there is no restriction imposed. It is vital that the hoses are connected to the catch tank in such a way that they cannot be blocked as this would effectively block the breathing of the engine, we often see hoses in catch tanks submerged in old oil or pushed too far into the catch tank with the end of the hose flat against the bottom of the tank, this is NOT acceptable. Catch tanks should be regularly checked, emptied and cleaned. 22 We can supply a slim-line breather plate to be fitted in replacement of the bulky standard item. (OS-DS-BUSA-BREATHER-01)
  7. bbjurstr
    bec smeck
    Jo, det är korrekt att jag ringde och hade läckage, men det var innan jag bytte grejor till SBD:s. Och det är också korrekt att du kör lite mer och hårdare, i alla fall då och då :hypocrite: men vi har ju samma grejor och min är snustorr..... Vevhustrycket ökar ju dramatiskt med SBD:s grejor och det har du naturligtvis redan tänkt på och motorn är knappast sliten så problemet borde ligga i materialet (plana ytor, felborrade skruvhål o.s.v.). Hittar du inger lösning innan dess så kan vi i vinter ta mina grejor och jämföra med dina och se om vi kan mäta upp några differenser.
  8. bbjurstr
    bec smeck
    Efter att min Busamotor läckt olja i många år monterade jag SBD-grejor i vintras och sedan dess har jag inte haft en droppe på garagegolvet. Jag har legat under min Busa och försökt förstå varifrån det läcker på din motor men kan inte få till någon bra förklaring. Jag tycker du skall ta kontakt med Steve igen och höra vad han har för idéer på hur lösa det. Det är ju uppenbarligen inget "engelskt standardfel" då flertalet verkar vara felfria som monterat det. Bjarne
  9. Sufflett(t)yg (borde vara -ttt-) är djäv...besvärligt att jobba med, plåt är betydligt enklare. Antas Sufflör. Det kommer nog vara till glädje för oss alla som behöver få lite mer positiv assistans från våra äkta makar. För jag utgår från att det var bilder på gull-gull, räkor och vitt vin du menade..... :) :)
  10. SÅLDA! Jag säljer mina 2 racestolar, Westfield original, svarta, med fästen och justering på förarsidan. Stolarna är perfekta för dig som har trångt i sittbrunnen då de är 40 cm breda. De har uttag för 6-punktsbälte och är i mycket gott skick - jag har suttit i dem ett par timmar totalt. Du kan maila mig på [email protected] för mer uppgifter och foton. Pris för båda 3.400:- SÅLDA!
  11. Ett par stolar, Westfield original med fästen, säljs för 3.900:- Du kan maila mig på: [email protected]
  12. Rev ut hela det gamla "ormboet" och hade sannolikt något kabelbrott som låg och klippte då och då. Hopplöst att mäta sig fram, så ut med hela skiten och med en ny kabelstam och box från SBD sparkade Busan igång direkt och sjunger som aldrig förr! Nu skall jag bara se till att uppdatera hjulupphängningen med nya dämpare, wishbones etc. så hoppas jag att det kommer bli en resa med OK bil -hela tiden! Ser verkligen fram mot den här resan - de andra två som jag varit med på har varit toppenarr! Bjarne
  13. Så bra arr som det varit de förra gångerna så kan man bara inte sitta hemma. Jag kommer med! Bjarne
  14. SPAX Coil-over, ställbara, har upplevt 3 bandagar, d.v.s. som nya. Jag måste byta fabrikat och slumpar därför iväg alla 4, inkl fjädrar för 3.200:-. Eller så säljer jag hela framvagnen, inkl bärarmar, Wilwood 4-kolvsok med skivor, uprights och nav, d.v.s. hela baletten (inkl. bakdämparna) för 12.500:-. Grejorna har suttit på en Westfield Megabusa. 0704 - 663130 eller [email protected]
