Köpa stål i Jönköping.
Tomas Dehlin
Jag har letat på nätet men inte hittat något ställe i Jönköping med omnejd som säljer stål till ramen. Är det någon här som vet något bra ställe och vet typ vad det brukar kosta. Är det 25*25*2 mm DIN 2395 som gäller med 235N/mm ST35? Vad för rör ska man använda till länkarmar? Är det 8-9 längder om 6 m av 25*25 som går åt och en om 6 m till länkarmar man behöver?
Gå in på McSorley´s sida. En bit ner på sidan hittar du BOM-cut list. Där kan du läsa ut vad som behövs för en av hans ritningar. Beroende på vad du kommer bygga för ramstorlek så kan du beräkna åtgången med hans lista som referens. Det du gissade stämmer rätt bra. Glöm inte bort att 20x20x2 är användbar till vissa delar också......
Rör till A-armar mm finns hos Hydroscand se till att det är "rätta sorten" dvs normaliserade.
Just detta med "rätt länkarmsrör" finns en bunt med trådar om. Vill minnas det behandlads rätt utförligt inom en 6 månaders period bakåt. Just nu kommer jag inte på i vilken tråd eller om det var i en egen tråd. Kan ha varit i en byggtråd.
Kanske någon annan på forumet som har gott minne?
