Inbyggd Kolapsenhet Corsa El-servo?
Finns det någon som vet om det sitter inbyggd kollapsdel i Opel corsas rattstång med elektrisk servo?
om man tittar noga på konstruktionen så borde det vara en kollaps del,
där jag har satt siffran 2 är det ju ett fast hål,
och där jag har satt siffran 1 Är det ett öppet hål med en plastbussning som ser ut att kunna glida fram vid press på rattstång en framåt.
vill ju inte bygga in en massa onödiga grejer om det redan finns!
nedanför rattstången sitter det ju två knutar med teleskopisk splints på 35 mm också,
Tacksam för idéer och svar...
Benny
Som du säger kan man se av konstruktionen att övre delen är gjord för att kunna glida framåt i bilen, exakt konstruktion är ju svår att veta utan att ta isär men "alla" moderna rattstänger är gjorda på det sättet - slår man i ratten ska översta delen tryckas ihop.
Har du en teleskopdel längre ned också som kan tryckas ihop bör det vara helt OK.
Gustaf
Hej Benny !
Jag kan inte säga att jag är expert på detta men se det så här en kollapsdel måste kunna kollapsa så mycket att du inte blir spetsad av rattstången innan några större komponenter i bilen typ motor och växellåda fångar upp krockvåldet, vid min SFRO 1 besiktning så pratade vi en del om det, och vi kom fram till att jag behövde en 200 mm lång teleskopisk del för kollapsen. å andra sidan har du kuggstången nära motorblocket så kan man kanske behöva mindre. I min tråd locost old style finns det bilder på min egentillverkade kollapsdel den är tillverka i svetsbart material samt har splinesdelarna utan material specs pluggsvetsade som föreskrivs i bygg handboken. lycka till.
Jag känner igen kilformen med plastbiten som ska släppa vid påfrestning från "rätt håll" men i övrigt ser din rattaxel ganska mycket annorlunda ut än vad min gör (som kommer från Corsa C). Vilken modell kommer denna från?
50 minuter sedan, therealpinto sade:
Gustaf
Okej det låter kanon, ja det sitter Knut teleskopiskasta spleens och Knut, Dock är slaglängden på splitsen bara 35 mm,
men i rätt vinklar på stången så kanske det funkar, alltså att de kan vika sig.
jag ska ta en diskussion med Marlon.
tack för ditt svar Gustaf , det är till stor hjälp när man ska tänka och fundera!😃
4 minuter sedan, Arto sade:
Hej, Den kommer från Corsa c 06a
med ställbar ratt vinkel,
annars ser den lite annorlunda ut,
jag förstår vad du menar jag har du själv sätt dem utan tilt vinkel.
Benny...
Aha, Det är option på ställbar ratt som gör att i princip hela rattaxeln ser annorlunda ut, ser lite ut som man då fått offra lite längd på kollapsbarheten?
58 minuter sedan, Kjelland28 sade:
Hej Benny !
Tack för ditt svar!😃
ja din konstruktion ser väldigt vettig ut!
Ja det gör ju ingenting att konstruktionen går trögt att trycka ihop,
Vid en kollision blir det ju stora krafter,
mvh Benny...
7 minuter sedan, Arto sade:
Ja så kan det ju säkert vara,,,
nu har inte jag mätt exakt men det ser ut att kunna trycka ihop 10-12 centimeter,
vet du ungefär hur st deformationszonen är på den varianten som du har?
Benny
6 minuter sedan, Benny Gustafsson sade:
Benny
Sen är det 35 mm till nere vid knutarna
teleskopiska spleens,
men det är säkert lika på din.
Har inte mätt men skillnaden är nog inte jättestor i så fall om du har 10-12cm. Mellan rattaxel och styrväxel har jag en helt annan lösning än Corsa C, som jag inte kan dra mig till minnes just nu😳.
Hittade en tråd vid googling på "ön där dom vill vara för sig själva", som styrker resonemanget. Det handlar om "Spontan rattaxelkollaps". https://www.vauxhallownersnetwork.co.uk/threads/steering-movement.337622/
Edited by Arto
On 2021-05-18 at 10:38, Benny Gustafsson sade:
Jaaaa! Jättegärna!😃😃😃
jättesnällt i så fall!
här kom några bilder, vet att de skiljer på längd beroende på bilmodell, min är en corsa C
Edited by PeÅ
7 timmar sedan, PeÅ sade:
Tack för bild!!!👍🏼😃
då har jag en bättre bild över hur det är!
ska ju ha ca 20cm kollaps totalt.
Edited by Benny Gustafsson
