SAABEL 92 E
LUPUS
23 timmar sedan, LUPUS sade:
Då är dagens fråga 🤔
är det dags för tenn spackling ….
eller är det bara kallt i garaget 🙈
Japp o Japp...
Oj tennspackling var länge sedan men gillade det (jag var typ 14 år och spacklade a-traktorn)
Och svaret var kallt 🔥
5 min på Max ogräs bränn  och jag har 15 grader i luften från nära noll.
Sedan gör den billiga elen resten 🙈
Tenn spackla vore kul att lära sig men slänger nog på lite modernt spackel. Tror det tätar tillräckligt bra för mitt syfte
Skruvas lite överallt och tas dåligt med bilder men lite bevis på det inte står still.
fundera länge på hur man skulle få till en snygg och framför allt tunnt inre batteri lock som inte byggde för mycket uppåt.
Efter några misslyckade papp modeller fick jag se mockup batteriets lock och insåg att det nästan var perfekt , liten gummidistans och svetsa dit enkla plåtar, lite svårt svetsat då orginal plåten nog är 0.5mm plåt 😡, resten får bli kaross lim.
det har oxå bockats en reservhjulet låda  och helsvetsas. Gjorde nog mig själv en otjänst då allt är gjort i en plåt inklusive radien mot bakkanten. Svårt att bock radien över knät 🙈 hade man delat på det hade ju rullbocken varit klart enklare och krymt kant bocken . Men man lär sig till nästa gång 🤔
9247A8F0-EDB8-43D3-AE68-786C683AD97E.thumb.jpeg.f3da784f16d8abbd04cb9cf21157f315.jpegD4D388C33-AC0C-4C4B-B3FD-14DC790CA61E.thumb.jpeg.be67d45bffdbbcc87757d175954303df.jpeg
nu är det bara tröskel och liiite hjulhus kvar och kanske lite mera rost ….
4A7F7EB8-D86D-4A00-B958-E46072DFCD5C.thumb.jpeg.d115231fd7529f1e354d2fe00fad3eb8.jpegC7AFADFE-18A9-4DF5-946D-29407D220AF8.thumb.jpeg.58c6251ace6371309c5d23d9f1122010.jpeg
Edited by LUPUS
  • Like 7
Lite mera filat , tagit upp ett hål stort nog för färsk plåt , eller mindre dålig kanske är rätt namn på antika grejer
bockat en låda som ersätter originalet.
då allt svänger i alla plan (päron bil) är alla vecken krympta liiite och mitten lätt rullad i hjulet.
Dörren injusterad hyfsat rätt och lägger man på stål linjalen med plattsidan ser det ganska rätt ut.
Nu är det bara samla mod för svetsning , kommer säkert slå sig som F .
  • Like 6
  • 3 months later...
Sista bilden på hjulhus ( jag lovar)
men nu är det målat med epoxi två gånger och penslar  skarvar med karosskitt och borde duga att test montera allt på.
Skall bli ett lager svart rostskydds medel oxå. Men det blir ute med spruta senare i sommar.
Svetsningen av kaross plåten slog sig oxå en del och efter besiktning får det bli en vinter med hammare och mothåll eller en del spackel ( plan c )
Den absolut sista plåten är oxå tillverkad. Torped plåten , nu skall bara alla fästen för kablage och hållare göras innan den svetsas fast
Edited by LUPUS
Någon sorts första slutmonteringen sker , bilen består av minst 4 olika individer och det sprider oxå från tidiga plåt delar till lite senare.
Det är lite av en utmaning 🤔
Blir  detta besiktigat är det nog en vinter med kaross knackande eller mycket spackel som väntar innan eventuell lack.
Men tror jag sett värre bilar på träffar så går nog fixa .
Det är inte helt estetisk rätt med e-märkta baklampor 😱
Har helt nya NOS lampor från 1954 men tyvärr hade man inte uppfunnit rätta stämplarna då .
nästa steg är plåt montering i framändan och en lösning på rattstången genom torpeden . Finns som vanligt ingen plats.
  • Like 6
On 2023-06-18 at 18:21, dmc12Hank sade:
Man älskar ju dom där lamporna. Jag har likadana typ.
Nu letar jag bara lika fula framblinkers , de jag besiktiga sjuan med ( traktor blinkers) lånades ut och gick sedan  runt på ett gäng byggen. Vet dock inte var de tog vägen till slut.
Egentligen  letar jag nog efter  små runda par man kan spara men får se vad som dyker upp. Har sneglat på att låna på johndeeren 🙈, dock lite stora
Det är i princip sådana jag spanat in att låna på traktor. 😝. hella
När man googlar hittar man massor med bra och  troligen helt lagliga lampor till MC eller ATV som man kunde gjort lite mera bestående de installationer av , led punkter som bara är en 5 krona stora , synd inte reglerna ändrades.
Det går också bra att fälla in Bullet 1000 om man är lite klurig. Tänk också på att det är blinkersen som måste heta Extreme för att ha rätt märkning till bil. Bakre position/bromsljus har rätt märkning även om den inte heter Extreme.
Så en kombination av Bullet 1000 Extreme, Bullet 1000 RB funkar (men man behöver komplettera med reflex).
Oj , tack för tipset men kanske är lite dumsnål med tanke på vad allt annat kostat i detta bygge men den där är ju nästan ett rån "bara" för rätt stämpel   🤑   2931kr med frakt.
Då original bilen inte hade någon helt definerad placering på blinkers fram ( vad jag hittat )  den hade ju pilar 🙂
så lutar det åt att bara sätta dit något där kofångaren sitter orginal.
Jag tror ..... att jag är hemma med parkerings ljus fram inne i huvudlampan enligt stämplar och då är det ju egentligen bara att leta i Hellas orginal lista.
Dessa är lite av OLD school och skulle nog kunna användas.  Men räcker det med att Hella säger fram  ?   hittar ingen bild eller ställe man kan klämma på dem för att kolla stämpel
2BA 001 227-211
120kr på AUtodoc
Hella kattalogen --->
Kellermann är dyra, absolut.
Tyvärr är inte alla saker som Hella säljer E-märkta, och de anger inte det på hemsidan. Blinkersen ovan är ju en gammal modell, förmodligen så gammal att den saknar märkning (kollar man applikationslistan så anar man att det är så).
Vill man lägga lite tid på att leta kan man använda Bildelsbasens funktion för att söka oberoende av fabrikat. Det går att filtrera på modellår och så kan man klicka fram och titta på bilder. Med lite tur går det att hitta något som går att använda (gäller all typ av belysning egentligen).
Exempel, Mini Cooper;
https://www.bildelsbasen.se/131-W534399.html
Edited by therealpinto
Plötsligt händer det !   Efter ett år på pallbockar är den på backen igen
går förvånande bra med. ” lilla ” motorn.  175 däck räcker inte till 😜
Edited by LUPUS
  • Like 11
Avbuggning pågår av allt ifrån läckande drivaxel damasker ( fett i hela motor rummet ) och o-hittbara knak ljud.
snart dax för det komplicerade elsystemet från 1956 och kanske våga boka sfro2
Provkörningen sker luftigt utan dörrar och naturligtvis på avstängda vägsträckor
  • Like 14
testar lite inspirerande starter för koll av Max rörelse av drivlinan  😝. Verkar hänga i någon konstig tvåtakts olje rök fram vid dessa test 🤪
Numera oxå laglig baktill med lite  skylt hållare och skyltbelysning , borde ge rätt skylt på reggning.
Hade dålig erfarenhet av detta på sjuan då det fanns liten tolkning kvar och fick stor både fram och bak . lite onödigt jobb att överklaga det 😠
Hittar inget om att det ändrats på dimm och bakljus så det skippas.
kederlisterna kom på posten idag så nästa steg är montera om skärmarna med alla skruv korrekt
Edited by LUPUS
  • Like 11
10 timmar sedan, Mats Karlsson sade:
Jag hoppas du kommer köra den i det fina patinerade skicket sen även när den är klar. 🙂
Första året lär den gå så här  men problemet är ju att det är hälften grönt och hälften grått , sedan har jag en dörr som jag nog vill använda senare och den är röd . 😝
man skulle va bra på att måla ” dåligt” grått .
Är den röd så går det väl att bara matta ner den med 800 papper tejpa lite fläckar där du vill ha " rost" som du sen rycker bort inför ett sista tunnt lager och sen matta ner allt med 800 igen. du kanske behöver matta ner kanterna på fläckarna innan sista lagret också. det borde gå.  🙂
Efter att upptäckten  att b-stolpen och orginal lådan för pilarna  satt för långt bak  för att kunna gömma en sido blinkers (1.2m Max  regel mässigt)
Så måste det till något på framskärmen.
De mesta orginal blinkers typ Saab 9-3 är ganska stora och kräver lite stora hål i de ganska ovanliga skärmarna . Så tror jag scannat alla bil blinkers som existerar 🙈 på autodoc .
men tillslut hitta jag dessa , svensk designade , inte gratis direkt men extremt extremt små och alla stämplar som krävs . Jag valde dimmade /rökande som i rätt ljus ( bilden ljuger lite ) i princip inte syns.
Edited by LUPUS
9 timmar sedan, LUPUS sade:
Var hittade du dom ?
2 timmar sedan, therealpinto sade:
Diodhuset är en av företagen som säljer dem. Jag rekommenderar "alltid" den typen till sidoblinkers.
Tänk minst på 500 mm över mark också när det gäller monteringshöjd.
jepp , de kommer från diodhuset , de säljs lite över allt men inklusive frakt var dessa billigast ( minst dyra )   ca 700:- för två .
Kräver bara 4mm hål och limmas på plats.
500mm är nog oxå lungt , monteringen blir lite högre senare , provmontering i ett list hål
Edited by LUPUS
1 timme sedan, sorin sade:
Fiat Barchetta har relativ små sidoblinkers thumb?id=17161014&m=0&n=0&lng=se&ccf=94077844
Fiaten hade funkat om jag inte hade ett liten motstånd mot ett stort hål i skärmen.  Den fins även i "rökat"  eller klart format
Grund layout för riktning D-N-R.
Orginal drag knappar just nu , letar efter återfjädrande liknande
sparar P - spärrens till senare , kräver lite arbete då det är en stegmotor med dubbla givare.
Då river vi ur allt en sista gång för lite mera hel svetsning runt pedal stället där jag inte kommit åt och sedan skall det målas och kaross kittas det sista  invändigt
Sedan skall alla de röda kablarna från brädan kopplas till andra röda kablar. Man kanske borde varit smartare och dragit olika färger 🙈.
Tack för erbjudandet men jag tror jag har småbitar om jag behöver , har ett gäng skatbo liggande oxå .
Är väl ren dumhet att skriva dynamo lappar på kablar istället för att ta olika färg .
Men i teorin skall det ju inte isär igen omedelbart .
Om jag inte kommer ihåg fel så var det någon kille i Bilsport på 80-talet som byggde hela elnätet i bilen med samma färg på kablaget. Sedan hade han uppmärkningar i varje ände på kablaget för att veta vad som gick vart. Kan det ha varit Odlon med hans Volvo Amazoner?
Nu är ju detta ett extremt enkelt el system , bara EJ elbils grejer så jag kommer nog undan med det. Ligger man på rygg under instrument brädan ser man fysiskt var alla kablar går så jag vägrar inse fakta och fortsätter 😝
