Martin Posted February 23, 2014 Share Posted February 23, 2014 Finns det något trick man brukar använda när man kapar wire för att den inte skall "fransa" sig? Löda en stump först och sedan kapa igenom den del man lött? I så fall löda med vad (vanlig bromswire)? Annat bättre/enklare sätt? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
cealm Posted February 23, 2014 Share Posted February 23, 2014 Tejpa eller sätt krymplang på kapstället. Kapa med vinkelslip och tunn kaptrissa. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Pac Posted February 23, 2014 Share Posted February 23, 2014 Jag gör precis som du tipsar om. Löder med silverlod och sedan kapar. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Krolleg Posted February 23, 2014 Share Posted February 23, 2014 Kapa wire'n sammtidigt som du snurrar den så brukar de gå bra, så du kapar mitten på wire'n sisst. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Martin Posted February 23, 2014 Author Share Posted February 23, 2014 Lödning fungerade bra. Gjorde dock inte rent så bra så fick löda en gång till efter att ha kapat för att det skulle bli lite snyggare. Med ordentlig rengöring och fluss hade det nog blivit bra med bara en lödning. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Pac Posted February 23, 2014 Share Posted February 23, 2014 (edited) Kul att höra Martin! :) En vajer (speciellt om den är begad...) kan samla mycket olja/gucka/skräp/... så det är bra att flussa rejält! När det funkar som det skall brukar silverlodet väta riktigt fint. Vajern blir blank utan några "klumpar". Man får se upp så att inte flusset och lodet "drar iväg" av kapilärkrafterna! När man väl fått lött är vajern solid så det går att bearbeta och skapa det snittet man vill ha(skära, slipa, fila, ...) P.S. Det kan vara bra att veta att det funkar fint att löda vajerändar med samma teknik om man någon gång behöver något speciellt som inte finns "off the shelf". Edited February 23, 2014 by Pac Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
daromer Posted February 23, 2014 Share Posted February 23, 2014 Kapar med tunn skiva och försiktigt som jag snurrar. Aldrig några problem med att det fransar sig då. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
