Jockes Alfa Seven
joaba
joaba: Det klarade du galant. Ser också att du gör som jag, har verkstadskonst på väggen. Både bilen på bordet och på väggen ser bra ut.
Tack men dom blev nog lite stora:(
Vilka fina svetsar!! :notworthy:
Tycker jag ser ett TIG handtag på bilderna. Hur fungerar det att punkta med en sådan? Går det att göra det med en hand utan tillsatsmaterial, dvs bara smälta ihop bitarna?
Hej och välkommen!
Kul bygge, är ramen helt egenkonstruerad eller är det någon befintlig konstruktion som anpassats för Alfans drivlina? Jag gillar upplägget i alla fall, bredden på kardantunneln ställer till och med en Hummer i skamvrån. Vad är det för Alfa som fått släppa till delarna?
Hej och välkommen!
Vad kul med ytterliggare en Alfa Seven. Ser att du bygger med 116-transaxel och Nordmotor. Själv gör jag nästan tvärtom - jag har 105 bakaxel och låda med TS-motor.
Ser riktigt snyggt och prydligt ut!
JEK
Tack, jodå d går bra bara man inte gradar för mycket helst inget alls så e d bara att smälta ihop:)
Edited by joaba
Är det dubbdäck till karten jag ser på hyllan? Det är ju t.o.m. roligare än att köra se7en på bana ;) :D
Jorå skarpsynt kille ja d e nog kul men jag sålde dom vidare förra vintern:( jag har nog en kart som är från dina trakter (Gabrielssons gamla C-kart)
Hej och välkommen!
Den är byggd efter Alfa Ronnys ritningar med vissa förändringar, och d är en Alfetta GTV -83 2,0 som fått släppa livet till (den va i o för sig redan död) med lite nyare motor men fortfarande nordmotor.
Hej och välkommen!
JEK
TACK
Hej o Välkommen!!
Kul bygge, det kommer bli intressant att följa.
Extra kul med en Hallänning till :lol: :lol:
Janne
Tackar ja vi är för dåliga här nere:)
Ja d e ju bra att sprida ut bra grejor så dom inte ligger och samlar damm.
Har precis monterat på toppen efter en liten renovering med glasblästring,portmatchning,volymmätning och mirrafräsning av säten och slutligen ett litet renskär på toppen 0,2mm,lite färg fick den också:)post-2703-0-67381600-1298126531_thumb.jpg
Kul att följa bygget av systerbilen. Blir riktigt fint :thumbsup:
När den är klar vore det kul och ta några bilder med bägge bilarna tillsammans.
//R
Det är väl d minsta du kan begära:)
joaba: Har jag sagt det förr så är det en upprepning som tål att upprepas: Riktigt stilig bilram! Har du till och med infälld golvdurkplåt? Eller ser jag fel?
Nej du ser helt rätt, skulle hafft hel plåt men fick inte in den så jag fälde ner den i mellan rören blev rätt bra faktist, lite pyssel men men:)
Oerhört snyggt bygge! Var stolt!!!!!
Speciellt gillar jag, förutom allt annat, din framvagn. Vikten tas upp av nedre spindellederna, dvs bilen hänger inte på de lederna utan står på dom. Jag har en annan variant, bilens vikt tas upp av övre lederna. Har ett psykologiskt motstånd mot att "hänga" på nedre spindellederna. I min ungdom hade jag en Opel Kadett -65, den "hängde" på de nedre spindellederna. Vid två tillfällen brast en av kullederna och bilen rutschade fram ostyrbar!!!!!! Tur i oturen att jag inte gled över i mötande körbana eller förpassade någon fotgängare till de sälla jaktmarkerna.
Antas i Luleå (-22,2 c kl 05:45)
Det är bara att hänga på husvagnen i bakgunden..... B)
Är det Toyo Proxes däck? Dimension?
Nä den får nog hänga bakom V70in, japp det är Fondmetal 7*15 med Toyo Proxes T1R 195/55/15 fram och 225*50*15 bak
vi får väl se om d blir bra det är nog brett men d ser ju bra ut:)
Jag är också nyfiken på hur mycket bett det är i dom, har dock bara 215 bak men det räcker nog, ser det bra ut så e det bra ;),
Tror du att d e så enkelt, d låter ju kanon:)
Som ett tips kan jag bara nämna att du inte bör ta ut dina proxes T1 på bana.
Jag kom till Anderstorp och det var krav på endast DOT. märkta däck. Jag fick köra på mina dåvarande gatdäck Toyo proxes T1 istället för "riktiga däck" och slitbanan rann i princip av som varmt smör.
Efter ett fåtal varv så körde jag i depån p.g.a. vibrationer i ratten för att se vad som hänt.
På däckens skuldror hängde gummikorvar i diameter som ett lillfinger och det var de som orsakade vibrationerna. Fick helt enkelt ta och riva bort dom så var ordningen återställd under några varv till, sedan samma sak igen. Det gick åt ett antal millimeter mönster den kvällen och jag har aldrig planerat att köpa sådana däck igen. De var randiga tvärs mönstret och hjulen behövde en ordentlig balansering efter det...
Dom gick "lite" varma alltså vad hade du för lufttryck?
En bild på hur elcentralen blev, helt ok tycker jagpost-2703-0-53498200-1299007496_thumb.jpg
En bild på bromsskivor och nav med omborrat bult mönster pga att fälgarna jag fick va 108*4 istället för 98*4
Ser bra ut :racesmile:
PS: När du lägger upp bilder nästa gång, minska dom med minst 50% i t.ex programmet Paint. Så blir det lättare för oss med lite långsammare internetanslutning att kolla på bilderna. Tror även att det finns ett max antal megabyte som varje tråd får innehålla, och det vore ju trist om det blev fullt.
Jag har nyss njutit av bilderna på ditt chassi.
Tog mej återigen en titt på din fina framvagn. En fundering dök upp. Övre spindelleden ser vinklad ut, anta att bilen höjs vid t.ex. utgång av ett gupp (dvs hjulen sänks).Räcker rörelsemånen på spindelleden i delen som är vänd mot hjulet?
Jag har använt en liknande led som din övre men monterad som nedre led. För att få tillräcklig rörelsemån fick jag vinkla den uppåt.
Antas i Luleå.
I morgon blir det vår även här i Luleå, i allafall om man får tro SMHI.
Antas i Luleå.
Hallå Antas. Du kollar förmodligen på bild Nr:2 från Vänster.
När motorn monteras i chassit, så tror jag att den övre Kulleden kommer att ligga vågrätt eller svagt neråtlutad.
Det är vad jag tror.
Ahh,tankefel av mej! Hmmm...kan vara synfel också....eller en kombination.
Tänkte inte på att motorn inte satt i chassit.
Som det ser ut på bilden borde det se ut när bilen är "uppfjädrad" och vinkeln på spindeln blir mindre när den är "nerfjädrad".
Logiskt!
Edited by Antas
Nu händer d lite igen kompisen svarvar fullradie trattar till mig i 7075T6 ALU som sedan skall eloxeras i hop med pedaler och insugen och lite annat:)
Edited by joaba
