Hjälp med sump!!!
Axene
Jag fick i söndags igång min motor efter att ha stått stilla i 1,5 år. Så nu är det dax att sätta ihop det sista på bilen. Det jag behöver hjälp med är en ritning på hur man kapar en sump på en Zetec silvertop -94.
Mvh Erik
scholar engines tråg är ett tråg som enl uppgifter fungerar bra och många har kopierat designen med framgång.
kolla här så ser du hur det ser ut http://www.scholarengines.co.uk/Lowline%20sump.htm
Även jag har kopierat det. Men min bil är ju inte färdig så kan inte säga om de funkar eller inte.
Hur blir det med olje mängden när kan kapar sumpen? Är det inte viktigt att det inte blir för lite olja.
Det som jag har kapat bort fylls upp med det jag bygt på frammåt och det lilla utrummet där bak. Har inte mätt exakt. Men mängen borde bli en aningen bättre än orginal utan att bredda.
jag har på min opel mölla kapat ca 5cm och inte gjort nånting mer än massa skvalpskott och eftersom sumpen är i vinkel original p,g,a, lutande motor så gör det bara någon dl, och jag byter olja ofta.
