Tur i oturen
Av en händelse upptäckte jag att hellyset inte funkade! Detta kollades aldrig vid SFRO2, så f-n vet när det pajade.
Då båda lamporna var svarta misstänkte jag att det inte var glödlamporna som var trasiga. Reläet? Tickade inte. Hade inget att byta med, så jag lyfte på kåpan. Inuti såg det OK ut. Kortslöt in- och utgång för kretsen till lamporna i hållaren: LYSE!
Kollade ström till styrningen i hållaren: Alltid spänning!? Jag har behållit Sierrans kabelstam, så fram med kopplingsschemat. Inte helt lätt att tyda, flera relän är inblandade. Men, efter en stund förstod jag att styrkretsen jordas vid rattreglaget. OK, isär med scuttle, mm. Vad hittar jag, om inte ett musbo! :angry:
Musjä-n hade mycket snyggt bitit av kabeln,. plus gnagt massa isolering från andra kablar. Många kablar är det, jag har som sagt behållit Sierrans kabelstam med datastyrt insprutningssystem. Där musen hade sitt bo samlas alla kablar från fram- och baksida på bilen.
Dock hade musen den goda smaken att bara gnaga på minuskablar! Annars hade jag nog haft betydligt större problem.
Reg-besiktning nu på fredag. Rena turen att jag upptäckte felet med hellyset innan!
Till nästa vinter SKA jag ha musfällor i garaget! Många!
De där små djuren kan ställa till det som tusan. Det har blivit några kabelreparationer genom åren. Men de gillar inte bara kablar, och isolering, de har ett flertal gånger fått smak på vakumslangar, med luftläckage, dålig gång och tänd motorlampa som följd.edit.. Lycka till på besiktningen.
Edited by Christer J
Regbesiktningen gick helt utan anmärkning, över på 30 minuter! KUL!
Efter rekommendationer valde jag att göra den i Gävle. Falun var också en möjlighet. Nu blev det 35 mil ToR i stället för 15 mil, men det var det värt! En äldre man, mycket trevlig och kompetent, gjorde besiktningen snabbt och effektivt. :notworthy:
Snart ses vi på vägarna! :eclipsee_steering:
Grattis Sören. Det är alltid lika kul när en ny Sjua kommer ut på vägen med nytryckta nummerplåtar färdig att åka var den vill eller vart föraren vill..
