Ursprung På Bromsok
gka
Hallå hallå
Efter att ha halat upp och ned motorn ytterligare två gånger (börjar få lite kläm på detdär) funkar kopplingen igen och oljan stannar där den ska nästan hela tiden. Då är nästa problem (som straff för att man är så långsam med att få ut bilen på vägen igen antagligen) att ett bromsok kärvar rätt ordentligt. Inget annat att göra än att skaffa en renoveringssats antar jag. Men vad ska man säga till gubbarna i butiken? Jag har ju spindlar från Triumph och jag gissar att även oken är precis samma som brukar sitta även på äldre Caterham som standard. Är det samma ok som Triumph Spitfire eller vad kan det vara?
jag har Triumph ok som du kan titta på.
att få ut kolven brukar inte vara större problem med en fettspruta. man kan komma upp i 200 bar med en sån.
sedan putsa bort rost och smörj med specialfett. jag har sånt hemma så ta oket med dig och ring mig 0768549805. Lördag o söndag är jag på Nostalgia.
Gutt! Frågan är då bara: metric eller inte metric. På nåt ställe på oken står det Type 16 och på ett annat Type 16 PB. :unsure: Frågan är vad det är som är metric också, för om det bara är infästningen som skiljer så kan man köpa renoveringssats till vilket som... Nu klarar det sig ett tag till utan renovering, men det är bra att veta. Tack för tipsen!
