Vedde 7 Byggtråd - Duratec
vedde
Nu är man bra sugen på att få ut bilen i värmen och höra vinet av kompressorns sköna sång.
OM de bara ville vakna i Ungern och skicka tillbaka min box!
/Vedde
Fick tag i dem idag och de fick iväg den med TNT frakt- kommer på tisdag!
Grymt bra. Nu jäklar ska det bli åka av
Måste boka mapparen bara så man får fason på grejorna direkt man vill ju bränna lite gummi i sommar.
  • Thanks 2
Nu är den här igen, nu håller vi tummarna att den funkar som den skall efter att jag hittade felet i kablarna.
Måste bara kompensera för de större spridarna så blir det start.
/Vedde52c673ae3a42156e737ac983c7436c52.jpg
Nu så, den lever igen och det hörs att man nu är med i tryck och pysklubben
Letar tid med mapparen för att köra den på rullar och optimera den.https://cloud.tapatalk.com/s/5cc5c9efbad63/20190428_155908.mp4
Förstod set som att några inte kunde se den fina lilla filmen, har nu laddat upp den på Youtube:
Får komma med en ny när jag mappar och jag vågar mig på lite högre varv 😁:banana:
  • Haha 1
Mappning på lördag, gatmappning blir det och inte rullar som jag hoppats på men det blir nog bra ändå.
Ska byta kammar i vinter så satsar på att få den slutmappad nästa vår och då på rullar hoppas jag.
Satte dit nya framskärmar i helgen, tack Peter för de fina skärmarna. Shit va tight de sitter, hoppas limmet håller bara.
/Vedde06099bbc13f3bd0648f5a4d770a371bd.jpg
Ha ha, nä de stod på mitt pit stop.
Hemm igen utan färdigmappat då kina BTR lade av och minskade bränsletrycket vid ökat tryck.
Blir till att skaffa ny äkta - rekommendagioner emottages varmt!
/Veddea2b93010085786647500e42a3025b4c1.jpg
Jag kör med BTR från Fuelab. Loggar bränsletryck under körning i min DL1:a och den reglerar exakt under alla körningar och situationer som uppkommit hittills.
Känns som det är samma som denna:
https://www.speeding.nu/p/bran...cksregulator-v3-e85-svart.html
Samma utseende och funktion och samma stuk som min fejkade kina skit som inte höll måttet. Tror dock att de "äkta" för dessa priser klarar av att leverera.
/Vedde
Har An 8 på min annars hade den varit ett alternativ. SPDn är även Ok för E85 om man vill ha det framöver.
17 timmar sedan, vedde sade:
Får du åka långt och mappa? Själv har jag inte så långt se film
Blev en SPD BTR V3 E85 svart.
Den kan man byta membran på varje år om det skulle behövas. Nu jäklar skall det väl bli åka av.
Fick några tillfällen under mappningen när den gick herre jävlar fort och med ett ös utan dess like och då fick jag till svar att jag " bara" gasat ungefär 30% !! :w00t2: Blir nästan rädd för vad den kan åstadkomma vid fullt gaspådrag. Den gjorde ca: 160km/tim på knappt 4000rpm på 6:an innan jag släppte av på den krokiga 70-vägen så toppfarten verkar räcka till. :whistling:
Nu skall det bytas BTR och bokas ny mapptid ASAP!
Pumpen är en Biltem 040 men den levererar massor än så länge. Det sprutade gott.
Har bytt fjädrar fram men kom inte längre ännu.
Fråga om Hallgivare.
3 ledare, svart- svart/vit-svart vilken går vart?
+5 och sensor in går väl att växla men betyder det att sv/vit är jord?
/Vedde
Hittade hos Vems där den är ifrån inkopplingsanvisning. Nu har vi Camsync. Installerade ny BTR och passade på att montera Shift light som jag köpte billigt hos Elfa(69:-) för ett led kluster med gula led.
Saknar bara nu att få till en launchcontrol knapp så man kan smälla lite.
Skall mappa idag så jag hoppas att vi hinner ställa in lite lauch control också. Då blir det video. Hoppas ju kunna smälla lite
Lauch controlen behöver inte smälla om man inte vill...😎.
Men det gör däremot gear cut i vissa lägen.....fränt att fullgas växla utan att släppa gasen🤘😉
bara tvärt stampa på kopplingen.
Mappning gick sådär igen. Den här gången bättre tills vi kollade tändstiften som smält eller nått!
Fick ett par bra repor dock, 1 bar vid 6000 varv och lite till vid varvstoppet som ligger på 6500. Full gas på 4:an med 1 bar vid varvstoppet gjorde den 190 blås! Blåste av tryckslangen vid en repa också
Finns resurser för fortåka med nuvarande utväxling.
Hem - beställa nya bra stift sen får vi se hur den går.
/Vedded515394bbe2390574e6f704b420bd71f.jpg
