Intressant!
Vilken storlek är det på insatserna och var köpte du dom?
Diameter på salladsskålen?
Hur fäste du insatserna i skålen och hur gjorde du fästet för "strålkastaren"
Såvitt jag vet är plåten i salladsskålen relativt tunn. Vibrerar strålkastarna?
Jag ska nog försöka göra något liknande själv.
Antas i Luleå
Link to post
Är åxå intresserad av Locost-alternativ samt att har man byggt (nästan) allting annat själv så varför inte lysena också ?
Mera bilder :P tack...
Toffe
Link to post
??? menar ni att man kan bygga en för under 246:- tyckte det var locost som f-n...
klart om man inte har 1000 andra prylar att bygga så kan man ju som hobby bygga lampor ?!?..
har vi någon bild på en bil med dessa lysen ????
mvh
fredde
Link to post
Michael th
har inte du någon bild på nått snyggt i lampväg "du brukar ju ha en massa bilder på det mästa"
eller om någon annan har något förslag på nått snyggt på bild och var man köper dessa ....
Link to post
Receptet är som följer: två st salladsskålar (IKEA), två st insatser (Volvo 240), två st lyktsargar (Volvo 240), några rörstumpar och brickor.
Total kostnad 58:- (tack vare goda vänner och kontakter).
Salladsskålarna råkar vara exakt 8 tum vilket är detsamma som Volvo 240s runda lyktor var. Det innebär att lyktsargen i rostfritt passar som handsken på skålen. Vi har valt att fästa insatsen i lyktsargen med silikon och därefter fästa lyktsargen med tre skruvar i skålen. För min del valde jag att tigga på en 12 mm bred rostri kant (från en diskbänk) på mina skålar för att göra dem lite djupare. Det ger mer plats för anslutningarna till lampan och ger dessutom bättre proportioner tycker jag personligen.
Mina lampor sitter på vertikala rör i ett klämfäste, vilket gör att jag enkelt kan höga dem vid besiktning odyl.
Det finns en hel del bilder på http://supersevenkarlstad.multiply.com/photos/album/1/1.
Jag tycker det ser tidsenligt ut med stora lampor och med salladsskålar som lampor börjar folk verkligen fatta vad "Locost" innebär. Kreativa lösningar!
Idén till lamporna var det Olle i Mekjuntan som fick vid ett besök på Ikea med familjen. Hmmm... undrar om inte denna skålen skulle passa som lampa? Jag är imponerad!
Ytterligare ett tips från Olle är att kombinera Ikeas äggkoppar i klarglas och rostfritt så får man en smutt liten blinkers!!
Bifogar bilder på Olles lampa och blinkers.
/Bengt
Link to post
Kollade nyss på MECA...
1005-0301813103 Strålkastare
• Bosch
• 8" fram 331,25 kr
Inte alldeles Locost :( tillkommer dessutom lyktsargen...
hmmm tjaa de tåls att tänka på ett tag till.......
Link to post
För den som inte vill ha "Musse Pigg-öron" till lysen, finns ju alltid rektangulära att köpa. Som tex. Hella, vilka KG Knutsson importerar:
http://www.autokatalogen.se/wls/view_artic...articleNo=25672
Det finns en uppsjö att välja mellan i "Autokatalogen".
Kan beställas via Autoexperten, Micro m.fl. Är väl inte så locostiga precis. Mina rektangulära kostade typ 800 spänn per styck.
:notworthy:
Edited by Lilje7
Link to post
Jag säljer dessa lampor på min firma och kan ordna fram några sådana lampor till locostpris, P45t halogenlampa 60/55 W 12V. Ska vi säga 500:- per par inkl lampor?
Hälsningar Christer
Link to post
Hälsningar Christer
Tillkommer frakt och exp.avgifter?
Link to post
Sockel P45t är det i både Mecas och Christers lampor. Är det någon nackdel?
Har ingen aning.
Inbillar mej att H4 ger bättre och exaktare ljusbild. Om det har någon betydelse vet jag inte men jag tycker att H4 borde ge bättre ljus.
Undrar om den "H4-liknande" lampa som man kan sätta in är godkänd? Sedan kan man fundera om reflektorn håller för dess högre värmestrålning?
Detta är kanske mest filosofiska frågor?
MECA-strålkastaren är märkt E9. Undrar om det är märkningen för "vanlig" glödlampa?
Link to post
Jag har några udda "hybrider" till glödlampor i likadana "Rinder" lampor som diskuteras här ovan.
Det är modellmässigt H4 lampor fast med P45t sockel som passar i lamphuset.
Var de är köpta vet jag inte, men de finns.....Någonstans....
Jämförelsevis så kan jag inte påstå att det är så stor skillnad mot de gamla globlamporna i fråga om ljusutbyte.
Det finns även adapterringar som gör att du kan sätta H4 i P45t lamphus.
Men de är sällsynta här i sydöstra delen av landet iallafall.... för jag har letat....
Link to post
Jo, det är Cargo lampan med P45t sockel jag har, men den ser ut som en vanlig H4. 170071 heter den som Cargonummer 60/55W. Det finns även en modell med 45/40 W 170681. Dessa är inte E märkta, men halogenlamporna ger märkbart bättre ljus. Traktorlampan är märkt E9. Hälsningar Christer. PS frakten verkar hamna på 160 kr med Sverigepaketet.
Link to post
Ha
Det förklarar varför H4 lampan satt så konstigt i den, hade missat helt att den var avsedd för annan sockel.
Jag har Mecas, jag tycker de är snygga och så är de E märkta vilket borde borgsa för att man får använda dem.
Blir en tripp till Fel tema för lampor då.
Tack för info.
/Förvirrade Fredrik
Link to post
Antas har rätt i vad det gäller värmestrålning. Jag har traktorlysen som det satt globlampa i. Jag bytte till H4 och nu är mina reflektorer helt matta så jag måste byta.
Conco
Link to post
hej på er alla.
ursäckta att en ordblind ger sig in på forumet.
jag byggde mina av bosch 180knick med utknakade bakstycken för frigång mellan lampa och hus.
Insatsen är volvo240 -75 till -78. En kul detalj är att dessa ej behöver modifieras. reflektorerna till-
verkades i samma maskin i sverige och sorterades efter hand före pressning av lamp fäste och
montering av glaset.
Jag har använt denna teknik för att bygga exstraljus under många år. Har använt ända upptill
165/100w h4-lampor (man behöver aldrig bländav först när man har tre st på bilen).
Dessa lampor klarar att båda trådarna på en 55/60w h4-lampa lyser utan att de mattas.
Priset? Jag brukar bettala 50kr för insatsen och 10kr för hus och klämmringen, snacka om locost.
mvh ord bind
Link to post
hej på er!
glömde skriva att jag handlade på skroten.
har ej några bilder då jag "supit" bort laddaren till kameran ,men jag har en bit björk dia 60mm ca200mm lång
med en radie i ena änden ca3mm högre mitten. Som underlag har jag en dubbel vikt gummimatta från en bil,
den rutiga typen. Man kan ha som regel att ju mjukare underlag ju fortare växer bulan men med sämmre yta
som resultat ,lika så omvävt. ca 10mm ökad ut buktning behövs för frigång.
mvh jean
Link to post
  • 3 months later...
hej på er!
mvh jean
tänkte åka till eksjö 5/9 tar med om någon är intreserad.
ps har ej hittat laddaren. ds
mvh jean
Edited by ord bind
Link to post
Hej,
Efter ett uppehåll på 4 år (husbygge m.m. har kommit i mellan) så har jag fått för mej att bygga klart bilen innan vintern. Har i stort sett bara registreringsbesiktningen kvar så åkte iväg till bilprovningen 29 oktober för att testa :).
Det gick som förväntat. Lite åsikter och lamporna placering men annars så gick det bra, krävs ju dock en ombesiktning men det var så roligt att få köra bilen till och ifrån bilprovningen så det gör jag så gärna.
Men till ett av mina problemet. Traktor lysen är inte godkända.. ”Huvudstrålkastare, uppfyller inte föreskrivna krav. Märkning, ljusbild. Uppfyller ej krav enl. VVFS 2003:22 kap41(paragraf)7”
Vad jag förstår så har jag samma lampor som många andra här använder sej av? Köpta på grangården i Uppsala för många år sedan Sitter en H4 klotlampa i dom om jag inte missminer mej.
Vad ska det vara för märkning på dem? Någon som har möjlighet att fota ett par traktorlampor som har gått igenom besiktningen?
Link to post
Tjena Marcus!
Det var ett tag sedan, kul att du äntligen har besiktigat den,(man kanske kan få den utlovade åkturen någon gång då :prop: )Var väl ett par år sedan jag var ute hos dig i verkstan innan husbygget. Jag har kommit nästan dit men det får bli besiktning till våren istället. Kul för då är vi ett gäng här i Uppsala med dessa bilar - Stigge, PeÅ, Du och jag som jag vet om i alla fall.
har VVF hemma så jag kan kolla ikväll om inte Cealm hinner före, forumets (in)officielle VVFS guru.
Kul att du är tillbaka.
/Fredrik
Link to post
Jag kollade i VVFS men du har inte märkningen i klartext där utan du hamnar i en massa andra reglementen.
Enklaste stället att läsa är röda SFRO boken sid 154 och 155.
Link to post
En tanke slog mig ang dessa traktorlysen som flera av oss har, finns det inte andra glas att byta till som går till en vanlig personbil med samma diameter?
Jag tycker att det borde finnas så slipper man byta hela lampan.
/Fredrik
Link to post
Måste kolla om det är det, du menar att glas och reflektor är ett paket som man inte kan dela, lampan kan man ju alltid ta ut och byta om den går sönder så den är inte "fast".
Är det bra eller dåligt med Sealed Beam? eller är det så att det är svårare att hitta insatser eller bara glas?
/Fredrik
Link to post
Jaha
Nej sån är det inte, jag kan ta ur H4 lampan och varselljuslampan ur min. Måste kolla om det går att byta glas på den eller om glas/reflektor sitter ihop.
/Fredrik
Link to post
