Zetec
Ploogen
Jag har en Zetec 2.0 -94 och jag börjar fundera om det går att köra med orginal insprut och tändning.Har tagit all el från Mondeon. Hur lite kan man andvända av el grejerna. Har hört att hastighets mätaren måste vara inkoplad kan det stämma :icon_oops: Alla bilder man ser på olika byggen så är det annat insug, MS styrning och grenrör utan EGR osv!!
Hjälp :notworthy:
Inga problem!
Jag kör med en Zetec 1,8 från en -94 escort. Original elektronik och insprutnig. (endast modifierat plenum för att få ner den under huven, men med mondeon så har du det redan på sidan så det skall inte vara nåt bekymmer)
Finns bra beskrivet på nätet, har inte länken där jag sitter nu, vilka sladdar som skall kopplas var. INgen hastighetsmätare inkopplad på min...
Om du skriver vilka delar som verkar onödig så kan vi nog reda ut vad som kan tas bort och vad som skall lämnas.
(Jag kör utan tomgångsmotorn, dock endast för att det blev onödigt meckigt att få dit den på mitt nya plenum. Kör du original så kan du ju låta den sitta. )
