Pegasus 7 Plus *Zetec+Weber Alpha, Quaife Typ 9*
Ryggknas när det roliga börjar. Piss. Men det är normalt för årstiden i min kropp.
Nåväl, jag knäppte några kort med insug och spjällhus på plats.
Tack för titten Stigge, den nya maskinen såg mycket bra ut.
Kåpan, trottlarna och tråget var ju rena XXX.
Kommer gärna förbi och kikar när den är på plats.
/john
Jag har provmonterat motorn och till min glädje slipper jag göra hål i huven för luftfiltren.
Dock måste jag skaffa ett par andra än de som följde med insprutningen.
Eventuellt gör jag en förändring på det tvärgående övre ramröret bakom motorn. Skulle behöva få ett par centimeter till vid vattenrailen. Hellre kapa lite i ramen än att konstruera nytt växellådsfäste, tillverka en längre mellanaxel och flytta hålet för växelspaken.
Edited by stigge
Trattar och filter kommer liksom resten av insprutningen från webcon.co.uk men filterfrågan måste jag lösa på annat sätt av utrymmesskäl. Vill helst inte kapa hål i huven.
Jag gillar BDA-kåpan skarpt. Egentligen en helt och hållet onödig utgift för den ger bara effekt när bilen står stilla med öppen motorhuv...
Som gammal rallyförare sätter jag funktion före form men nu har jag gjort avsteg från den linjen. Och blivit pank :-)
Det är lite olika, vet faktiskt inte vad som är riktigt rätt. Har sett både röda, svarta och blålackade.
Nästa steg blir att ställa bilen på hjul igen och kolla markfrigången för oljetråget innan jag färdigställer motorfästena. Vet inte hur mycket som behövs men det har aldrig skrapat i med förra motorn.
  • 8 months later...
Årets sista uppdatering? Troligen.
Hmmmm jaaa näääeee det har inte hänt så mycket i garaget. Flyttat några rör i ramen och börjat med nya kylarfästen.
Det värsta är att jag inte har någonting att skylla på. I stort sett alla prylar finns hemma.
Nästa vecka ska jag i alla fall rensa ut gamla Megasquirtboxen och alla kablar och sedan sälja lite grejor.
  • 7 months later...
Länge sedan bilen såg dagsljus. Knåpar ihop ett grenrör i betaversion. Allt skulle gå riktigt bra om det inte var bromscylindrar och rattaxlar i vägen. Och ramrör.
13924998_10154562513182446_2990831805351
13882448_10154562513142446_3522416208325
Där avgas-grenröret går ut. Om du där tar bort trianguleringen i ramen och ersätter med två
lodräta rör. Eller triangulerar på ett annat sätt. Hur blir det ??
Hej Sigge.
Det går att få till ett ganska så bra grenrör :thumbsup:
Men det är en hel del jobb.
//Nisse
Jotack, det är ett himla knep&knåp och återanvändning av gamla stumpar. En ny nisch för tillbehörstillverkarna kan vara avgasbandage med inbyggt tätningsmedel.
30 år gammal svets+slarvig byggare+litet tålamod=förmodade läckage.
Men det är som sagt bara en prototyp för att få testa funktionen.
Min motor sitter riktigt långt bak och det gör allt ännu krångligare.
Sedan ska resten fixas också...
Det har jag inte tänkt på. Största hindret är rattaxeln. Men nu är det mesta svetsat. På plats. Ska jag demontera så blir det att såga sönder röret.
Det sägs att det är kul att vara i garaget.
Det ska vara en filmsnutt där.
Fantastiskt bra med Plug&Play-prylar.
Filmen visar helt osminkat första startförsöket. Kanonfint!
Edited by stigge
Jäklar vilket morr i motorn, det måste vara mitt originalinsug som gör att min inte låter så potent. Eller var det här utan avgassystem?
Stort grattis hur som helst, hoppas fortsättningen går lika bra.
  • 7 months later...
Planen var att åka till bilprovningen i dag men eftersom det är vårdagjämningen så snöar det.
Jag grottar ner mig i programvaran till insprutningen i stället och försöker ändra varvstoppet och snygga till lite bland kablar och slangar.
https://www.flickr.com/gp/hellberg/k80pCr
  • 6 years later...
Efter några års sparsamt brukande på grund av anledning till orsak tänkte jag faktiskt använda bilen i år.
Mitt stora fina garage blev för dyrt i längden (drygt tretusen per månad nu) så jag har flyttat hem allt till mitt lilla kallgarage.
Eller snarare utanför mitt kallgarage medan jag sorterar allt och slänger en massa.
Efter en vinter utomhus har bilen blivit motsträvig. Till råga på allt helvete bröts nyckeln av i rattlåset. Lika bra att demontera skiten och köpa en keyless-lösning om det finns någon billig.
Och fundera en stund på varför det bygger tryck i bakbromsarna utan att jag rört bilen. Antagligen bara byta en av cylindrarna i pedalstället.
Det är tre år sedan jag tankade senast. I fjol körde jag tre-fyra mil.
Ska försöka skärpa mig.
