Manta Låda + Saab Kortmotor??
mowog
Är ny på forumet och plannerar ett locost bygge (Avon med saab motor)... Vet att denna fråga varit uppe tidigare men har inte hittat den information jag behöver..
Till sak: Opel Omega motor passar rakt på getrag låda från manta 2.0i och Saab kortmotor passar på Omega lådan. Men om jag har förstått det rätt passar inte Saab motorn på Manta getrag lådan, varför då?
Det beror nog på vilken motor som finns i mantan.
Jag har för mig att någon av mantas getrag lådor passar, kolla om den har uttag för startmotorn på passagerarsidan(tror jag det var.Skall vara på samma sida som på saabmotorn), isf borde den funka kan dock inte garantera det =).
Nu ska vi se!
Mantans växellåda passar mot opels motorer som tillhör CIH familjen, en gammal typ av motor. Den växellådan passar INTE mot saabs motor.
Opel omega 2,0 har tillhör den nyare motorfamiljen "OHC" och har nog den växellådan du söker. Jag har för mig att den heter R25 eller nått i den stilen. Observera att den växellådan som sitter i omega 2,0 och 2,4 har samma namn, "R25". Men den har olika bultdelning mot motorn, en som passar CIH och en som passar OHC.
Så leta efter en R25 låda från en omega 2,0. den är vanligt förekommande och bör inte kosta mer än 500 till 1000:-
Getraglådan i mantan är nog inte så märkvärdig som många tror. Vad jag har hört så ska nog R25an hålla lika bra. men detta är bara spekulationer...
Edited by Jyrgen
Måste komplettera...
det finns mantalådor som passar mot saabmotorn med. Det ska vara från manta med 1,8 liters motor tror jag. den såldes inte i sverige.. men jag tror man kan hitta lådor i norge å tyskland...
Allt är helt rätt!
Men köp en Omega B låda med hydraulisk slavcylinder
Saab funkar mot alla Omega B bensin även om V6 (R28) ska va starkare
Inga skillnader i stegning finns, nån diesel CIH grej har annan stegning, men....?
Edited by mickebo
Via Blocket.se eller? R25 eller R28 och vad blev priset? (så jag vet vad jag ska sikta på, letar också Omegalåda...)
Någon som kände någon vars omega skurit i förra veckan..... 1000.- för en R25. Vet inte än om jag ska använda den, blev lite impuls köp:) Beror lite på om jag hittar någon billig saab motor.
