Bromsok till Sierraspindlar
Drake
Det går att göra adapterplattor, eller göra som Ford själva, ta fyrkolvsoken från Transit med lastbilsaxel (sitter på Sierra Cossie RWD).
Man varför vill du ha 4-kolvsok? Sierraok ("stora" oken från V6 eller ABS) räcker för det mesta man stoppar i en Locost...
/Gustaf
Är bara här och snor ideér! Sorry
Detta är ju trots allt det bästa forumet i Sverge:)
Har äntligen bestämt mig.
Ska bli en Lowcost-Cobra!
Scb 350, T5 och Polsk Sumo!!!
Ett tips: www.easer.com.pl
Billigare än en Westfield!
Drake
Hur går det att registrera in en cobrareplika med V8 i Sverige, det borde väl vara samma krav på 15kW/100kg tjänstevikt som för sjuorna? I en 350 borde det var åt minstonde 170hk, antagligen betydligt mera. Då får du bygga stabilt...
Det borde inte vara något problem då vikten hamnar på 850-1200 kg.
750 m. Pinton
Det finns säkert 100 reggade Cobror med V8:or i Sverige, vissa med 500+ hk
Ramen är en Pilgrim Sumo som ska vara ok för minst 300 hk.
(Discovery-bygget) Säljs även i Sverige www.halerconcept.com eller i Polen www.easer.com.pl
Dom flesta har dock betydligt mer pulver utan att det verkar vara något problem.
Drake
Att regga in en amatörbyggd cobra med 8:a i Sverige är inge annorlunda än en 7:a. De är lite tyngre än sjuorna och det finns 8:or som inte har så många hp i grundutförande. De med 500+ hp det pratas om här har nog reggats enl.15/100. Förmodligen har de flesta av dem reggats innan denna regeln kom. Tidigare var ju som bekant 10/100.
Jag bygger en Westfield med 8:a och kommer så vitt jag kan se inte att ha problem med vikt/kw.
ha de
Conco :ph34r:
Enligt min minräknare måste en bil med 500hk väga närmare 2,5 ton för att bli godkännd... En liten otrimmad 350 på 170hk blir godkännd i en bil på 833kg, så det vore ju betydligt enklare.
Edit: Om man skulle försöka sig på att registrera in ett amatörbyggt fordon med 500hk på den gamla tiden då 10kW/100kg gällde så skulle bilen behöva väga 3,7ton!
Eller räknar jag helt galet :unsure:
