Hjulspacers
Tomas
Spacers i sig är det inget förbud mot vad jag vet. Det som kan vara ett problem med spacers är om du med dessa ändrar spårvidden för mycket. På en tung bil kan detta ge för stora förändringar av lagerbelastningarna  samt att du kan få för stor Scrubradie som kan problem med styrningen. Sen behöver ju uppstyrningen av hjulet fortfarande fungera som det var tänkt
Edited by Kjelland28
Jag ställde samma fråga till min besiktningsman för några månader sedan och fick följande svar:
"Spacers i sig, är inte förbjudet, så länge det är ”kläm-spacers”(och tillräcklig gänglängd på bult). Är det däremot sådana med gängor/bultar i så ställs krav på materialet. Fast alla spacers är ju en kompromiss eftersom fälgen är fel"
Angående vilket krav på materialet på de med gängor/bultade fick jag till svar
"Alu-spacers ska vara i 6061 T6, eller motsvarande kvalitet"
