Tps?
vedde
Jag har problem med min TPS som verkar glappa vilket gör att motorn hackar och går illa, påpekat av min mappare.
Min är originalet från Nissan Gti-r och svåra att få tag i nya eller svindyra. Sprutet funkar med vilken som helst 5v med 3 pinnar. Jag vill ha något som funkar och Bosch brukar ju leverera kvalitets givare. Kan jag bygga om en Bosch till Volvo 850 till detta? Eller beror det helt på hur många grader den går att vrida?
Ska du inte grotta så mycket i styrenheten behöver du en som har samma kurva.
Helst bör du fortfarande göra en ändlägeskalibrering så att styrenheten vet om du är på tomgång eller fullgas.
Är det en Boschdel som du har från början kan du nog hitta vad den har för kurva genom lite googlande.
Annars går det säkert att kolla resistans vid start mitt och slut o jämföra.
Om du byter kurva kan det påverka TPS baserad acceleration enrichment
Samt om du kör alfa-N, så kan du behöva se över hela skalningen av mappen. Motorn är ju mekaniskt lika det som behövs är att lära styrenheten vad olika motstånd betyder för mekaniskt läge.
/T
/T
Styrenheten, VEMS, kan kalibrera TPS:en utifrån ändlägena för att hantera vilken som helst så däri ligger inte problemet.
Borde funka alltså, bara att göra en adapter och testa.
8 timmar sedan, vedde sade:
Glappar den på spjällaxeln eller är den på väg att ge upp?
Den verkar glappa och hoppa fram istället för en jämn kurva som man borde ha. Det gör att gången hoppar och hackar då lambda fladdrar.
11 minuter sedan, vedde sade:
Har du måtten mellan fästöronen?
jag kan kolla efter 16.00 och återkommer .
@sorin - hur mycket vill du ha i Kr och kan du skicka med posten?
Jag behöver modifiera vilken jag än köper och din verkar bra kvalitet till bra pris??
9 timmar sedan, vedde sade:
Jag behöver modifiera vilken jag än köper och din verkar bra kvalitet till bra pris??emoji16.png
@vedde Du har PM
