Brytarlöst på B230
moberg
Hej på er
har en volvo b230 med brytarlös blockfördelare från nånstans runt -85
fick tag på en motor från -88 å där sitter en fördelare utan vacumklocka.
e ju ingen höjdare på detta men va behöver jag för att byta till detta?
vad styr denna som vacum gör på min gamla?
skall tillägga att jag kör oldscool med dubbla förgasare 🙂
//Moberg
Har den ett kablage med en rätt bred kontakt på som ska anslutas till en tändmodul som satt på innerskärmen i 740 bilarna ? I så fall behöver du nog bara tändmodulen, ett tandat svänghjul och en svänghjulsgivare
själv har jag köpt en sån här som kommer att landa i en fördelare bestående av huset från en JFR4 (utan vakuumklocka) med en snurra från en JFUR4 (med vakuum klocka) vilket resulterar i en tändkurva med mindre maximal tändförställning. Passar förhoppningsvis bättre med min högre grunkomp i motorn med den nya toppen.
https://www.aliexpress.com/item/32728498807.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.7bed6a6a2UVsYZ&algo_pvid=1c1017c8-3d10-427f-98d0-126bdfc83385&algo_expid=1c1017c8-3d10-427f-98d0-126bdfc83385-0&btsid=0bb0624016122084483778557e8af5&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
Tipp.  kör vidare med mitt gamla brytarlösa. meeen skulle flytta modulen lite av nån i efterhand väldigt dum anledning.
efter detta va biljävel stendöd, fatta inget 😉 felsökte, mätte å höll på. det sluta med att jag beställde en ny tändmodul och gick å la mej på soffan några dagar.
men så idag tänkte ja att ja kikar lite till.... då hittade jag ett av stiften som sitter i kontakten som glidit upp ur sätet.
boom så startade skrället. vill inte erkänna mej som en idiot men kan jag hjälpa nån med att erkänna detta så må de va hänt.
kram på er
//Moberg
