Caster Sierra spindel
Jag försöker få ihop framvagnen på mitt väldigt långsamtgående bygge. Jag har en bok-ram med Sierra spindlar.
Är det någon som kan ge ett eller flera bra tips på hur jag enklast får till en vettig castervinkel från början?
Någonstans mellan 6-9° är väl det som verkar mest gångbart bland sevenbilar?
Just den vinkeln är väl den jag känner blir svår att justera speciellt mycket i efterhand utan att behöva flytta hela övre bärarmen. Jag har en viss marginal att kunna schimsa i fästet på ramen men inte hur mycket som helst....
Att försöka få till något "rör" eller liknande från undre kulled genom hålet för övre och sen sätta en digital vinkelmätare på röret är väl det jag funderat på, låter det vettigt eller tänker jag fel? Har letat här på forumet och hittar väl vissa tips med mått på infästning men jag har inte bärarmar efter bokens mått så det känns ju inte helt användbart.
Mvh Mange
Beräkna det casino eller vsusp är ofta bra start. Då får du även en hint om din placering är bra eller inte innan du börjar fästa grejerna på plats. Det är mitt tips
Att sedan se till att man kan shimsa är bra. Jag har köpt sådana billiga mätare som jag sedan mätt med. Jag har ca 7 grader själv.
Jag har kört med en camber caster mätare från kina. Men även precis sådan som länkades tidigare som mäter grader.
Exempel från ebay: http://ebay.to/3rdUATZ  (Affiliate länkade länk då jag plockar länkar via med autoverktyg som då lägger på affiliate. och jag måste skriva det annars blir ebay arga på mig... 🙂 )
Går förövrigt mäta caster med ovan med. Man ska snurra på ratten när man gör det efter man räknat camber. Jag testade och jämförde och det funkade.
Edited by daromer
