Bromsskivor till 13”
Tomas
Jag har ganska maxat vad man kan ha i CXR fälgarna med Wilwood Powerlite bromsok. Ska kolla exakt vilka Wilwood-skivor jag har.
Här en liten bild på hur det blir när det är tight. Ingen kontakt mellan fälg och bromsok, men gummirester smetas ut på insidan av fälgen och oken får känna av det.
21 timmar sedan, Tomas sade:
Hur stora bromsskivor kan man ha normalt i 13” hjul exempelvis Compomotive CXR
Jag har Compomotive CXR 6x13" fram och 8x13" bak med Wilwood "Forged Powerlite 120-8725"  och "Handbrake Caliper 120-9463"
Använder 260 x 10 mm skivor (från Citron BX, m fl) både fram och bak. Fram är inga problem även om det inte går att ha balansvikter på insidan av fälgen. Bak har jag behövt fila ner armarna som handbromsvajern sitter i.
