140 spindlar. Bärarmslängder?
Henrik K
Håller på å planerar för bygget. DfGoblin Volvo.
det jag har mest bekymmer med är måtten på bärarmar för 140 spindlarna men även längd och placering av dom.
letat och funnit en ritning. Men vill gärna ha något mer att gå efter för jämförelse.
Finns så många som har 140 spindlar så borde finnas gott om dom.
Spårvidd, biltyp? Volvoingenjörerna hade väl inte helt fel när de gjorde 140 framvagnen, så helt beroende på vad du ska bygga så kan resultaten av din  fråga skilja 25 centimeter.
Edited by Christer J
1 timme sedan, Christer J sade:
DfGoblin men av Volvodelar.
Motorn monterad bakom stolarna.
Spårvidd 1520mm.
Donator allt utom motor från volvo S70 och motor från Volvo C70.
Motor 163hk turbo femma.
Framaxel från en 140 med fräscha spindlar finns redan.
Ser ut som att du kan få svårt att få in en hel 140 axel där utan att det ser klumpigt ut. möjligtvis kan det gå att göra egna fästen för org 140 A-armar men det blir nog svårt att få ut hjulen till den spårvidden. tror du får göra egna A-armar. själv har jag 1424 bak i spårvidd  och lite mindre fram.  du kan se mina A-armar här
21 minuter sedan, Kjelland28 sade:
Självklart ska jag bara ha spindlarna från axeln.
12 minuter sedan, Kjelland28 sade:
LAdda hem CASIM så kan du testa runt och komma fram till vilka längder du behöver
Det har jag. Men måste man få en kod för att kunna nyttja alla funktionerna?
Först måste du bestämma vad du ska ha för spårvidd, hjulstorlek  och däckbredd. När du vet det så behöver du veta vart du kan fästa armarna på chassit. Infästningspunkterna och längden på armarna samspelar, så bäst är att börja längst ut och sen jobba fram resten inåt i CASIM.  som ett alternativ gör en platt skalmodell i wellpapp eller masonit som kan du testa dig fram till vilka längder du behöver. Själv slog jag ihop det i CAD'en som bilden nedan. och sen testade vart bästa läget för infästningarna var i CASIM  med mått som i 2D skissen nedan.
screenshot_26.thumb.jpg.708ba04452dcae5610c326bc8181a310.jpg  screenshot_27.thumb.jpg.55e0cba39b51a03412efc3a6b9809c7f.jpg
Edited by Kjelland28
