Kangas Räser ”såld”
Stor fråga nu, kollar på lampor fram, bak, sidor osv.. Och känner att jag har dålig koll på vad som är godkänt eller inte oavsett om jag läser på i trådar samt i boken, därför tänkte jag att jag kan få mer konkreta förslag här på ljus ni köpt som funkar för reg bes.
Kan börja med att jag spontan köpt dessa dubbellysen på biltema https://www.biltema.se/bil---mc/mc/mc-belysning/framlyktor/dubbellyse-mattsvart-2000031397 , de har inte en symmetrisk reflektor vilket jag läst på är bra för ljusbildens skull, de är e klassade och har bokstäver för hel, halv, parkerings ljus halogen,
Sedan har jag även kollat på biltemas baklysen https://www.biltema.se/bil---mc/bilbelysning/baklyktor/baklykta-led-2000036121 då jag gillar designen, lågbyggande, led (energisnålt) och så har de de funktioner som krävs i en enhet. Där är också frågan om de är ok vid regbes.
Vidare över till blinkers, vet att de ska vara märkta med 1a eller 1b? För fram vänster resp höger, var hittar jag dessa, biltema har blinkers men enbart för bak.
Sedan har jag luskat ut att jag antagligen behöver något sido ljus som jag sätter på shuttlen någonstans i godkänd höjd med orange sken, hittat något på swedol men de är ganska klumpiga och andra godkända förslag är välkommet, lågbyggande och i led, kan visserligen byta till led lampa efter bes...
Över till reflex, baklysena är tänkta att monteras på stänkskärmarna bak  men jag vill nog hellre montera dem på bakre karossdelen men då hamnar de en bit in och man vill ju gärna visa hörnen på bilen så ingen oavsiktligt monterar av ett däck i farten...
Om jag köper backspeglar med blinkers i ersätter de i så fall sidoljusen men det kanske är svårt och dyrt att köpa visserligen.
Många frågor i ett inlägg men så är det när man sitter på förlossningen och försöker döda lite tid😁
Edited by Joakim Kangas
När du ska läsa om belysningsregler, gör det på denna länk;
https://sfro.com/images/stories/dok/Regler_bil_utdrag_20180403.pdf
Det är uppdateringen till boken som är korrigerad och förhoppningsvis tydligare.
Tipstråden om belysning är också bra, där finns ganska nya tips om blinkers fram till exempel.
Angående sidoblinkers, så är denna modell svårslagen;
https://www.diodhuset.se/mini-blinker-e-markt-12v
Gustaf
På min bil:
Biltemas baklampa 42-225, med hemmagjort fäste tillverkat med glasfibergjutning. Med denna sockel så innebär det att jag bara behövde 3 små hål för fäste och el genomförning. Lampan kom även mera rätt vertikalt.
Landrover Defender lampor i hemmagjutet fäste, som form användes barnens sandlåde-skopa!!!! Biltema lampa som huvudstrålkastare, hel/halv och parkering, antagligen inte godkänd ljusbild, men har gått igenom alla besiktningar.
Sidoblinkers från Audi A4 -99
Blinkers problemet är löst, ibland ligger det grejor i garaget som man är ovetande av att man har... 😄
Baklyktor blir biltemas led version och Sidoblinkers lika så, börjar där så får vi se vad som händer längre fram.
Många färger på kablar blir det allt för att det ska vara enklare senare att felsöka allt😄
Då har jag börjat med all el, en del planering och en massa timmar senare så ser det ut såhär.
Väntar nu på styrning till vattenpump/ fläkt sen så ska elhärvan vara klar förutom intercom som jag monterar senare😄
  • 5 weeks later...
Jodå här händer det grejor men kanske inte just med bilen men med denna ytan istället för här ska det kilas in en "mindre" CNC fräs😂 givetvis med bilen också i form av att framskärmar är klara, bulan på huven samt bakskärmar.
Har bak o fram lampor kvar samt lack och det som behövs justeras givetvis😂
Sen ska allt ställas in o testas sen är vi redo för regbes👌
Jag har fått smyg läckage på diffen, ser ut att läcka från anslutningen mot drivaxlen, dvs den främre packboxen, någon här som vet var jag kan hitta en sådan till mazda mx5 na öppen diff 1.6l? 😄
Alt någon som har en Torsen diff tillsalu så kan jag byta mot den istället 😄
18 timmar sedan, tpau sade:
Trodos packboxar har fel OEM nummer, det verkar vara till utgående drivaxlar.
mx5 parts däremot är rätt så får se om jag hittar något mer så får det bli en beställning där från kanske😎
Snart klar, ska bara fixa lite med det sista plocket, demontera diffen igen pga oljeläckage, modifiera oljetråget lite.
sen en test fas där allt ska testas, mätas och efterdras och kolla så att saker sitter med rätt moment😂😁
Bilen är klar, biltransporter i köpt och sfro 2 är om ca två veckor så det känns bra😁 ska se om jag hittar någon plätt med asfalt att åka runt lite på för att testa hastighetsmätaren men annars så är det inget kvar😎
2 timmar sedan, Joakim Kangas sade:
Gillar dina framlampor, var har du hittat dom?
mvh Mikael
Tackar! De köpte jag på biltema på någon utförsäljning, så de säljs inte längre, men har hittat samma lampor på olika sidor runt om på nätet,
har alla bokstäver och siffror man vill ha och är uppdelat hel och halvljus/ parkering
Jodå, här händer det grejor, några extra pinnar på buren, hårdare fjädrar bak, nytt batteri, nya packningar i huvudcylindrarna(bromsar är bra o ha), 6p bälte, bogser öglor och lite mer är både bytt och på g. 😆
  • Joakim Kangas changed the title to Kangas Räser ”såld”
