V-Storm To Do lista , vad skall jag göra sedan ?
Jag var ”klar” men min V-storm den 18 oktober 2019 då Enskilt Godkännande gjordes men det var några grejer som jag hade prioriterat bort bara för att jag skulle hinna få bilen klar innan vintern.  Jag hann köra 73 mil under ett par veckor men sedan sjönk temperaturen under +5 brrr.
När jag ställde in bilen i verkstaden så hade jag ca 10 punkter på To Do listan och senare har jag fyllt på med mer aktiviteter/åtgärder.
Så i dagsläget har jag följande punkter på To Do listan.
  1. Tillverka en diffusor. Jag hade en grov idé hur den skulle se ut men ju närmare jag kom med färdigställandet desto mer missnöjd blev jag med utseendet - alltför klumpig så jag skrotade detta projektet. Tyvärr la jag 2 månaders arbete på detta. AVSLUTAD
2. Tillverka vinge fram. Redovisas på forumet. Just nu ligger den hos lackeraren sedan är det bara       att skruva dit den. KLART
3.  Fixa till en begagnad vinge bak. Redovisas på forumet. Just nu ligger den hos lackeraren sedan är det bara att skruva dit den. Är nöjd med bägge vingarna än så länge. KLART
4. Montera nya blinkers med DRL fram. Diodlist med rinnande blinkers. Jag fick dra en ny ledning i befintlig kabelfläta för att DRL skulle fungera på ”tändningen”. KLART
5. Montera luftfilter på tomgångsventilen. Jag trodde inte att ventilen var öppen när motorn var varm men det visade sig att den suger lite luft hela tiden motorn är igång. Jag fick flytta ventilen då filtret inte fick plats. KLART
6. Förlänga röret till bränsletankventilationen. Jag hade gjort den för kort och då spillde det bensin när jag tankade fullt upp till tanklocket. KLART
7. Montera bränsletryckssensor och koppla in den till MaxxECU.  KLART
8. Montera oljetryckssensor och koppla den till MaxxECU. Jag drog en slang (AN4) mellan motorn och ett T-block så att jag kunde ha både sensorN och oljetryckskontakten. KLART
9. Omdragning av vevhusventilationsslangar från ventilkåporna till luftfilter. KLART
10. Montera en längre spillslang från expansionskärlet så den slutar under bilen. KLART
11. Installera skumgummilister mellan/runt kylaren och luftscoop . KLART
12. Tillverka och lackera täckplåtar mellan två karosspaneler. KLART
13. Lackera och montera ett antal 3D printade plastdetaljer på karosspaneler. KLART
14. Montera skyddsfilm på övre ramrör. Det är lätt att skava lacken med skorna när man  kliver i och ur bilen. Eventuellt montera jag på undre ramrör också ifall det är något barn som skall försöka klättra in i bilen. KLART
15. Svetsa igen några slitsar på avgasändrören och polera. KLART
16. Flytta gaspedalplattan längre ifrån bromsen och montera en liten vinkel för att förhindra att foten halkar av. KLART
17. Slipa och polera röda lackade detaljer. Initialt tänkte jag att bara fixa till några ytor som såg lite matta/apelsinskals aktiga ut. MEN jag tycket det blev så bra att jag fortsätter att slipa och polera de flesta karosspanelerna.  PÅGÅR.
De ovanstående punkterna har hållit mig sysselsatt under vintern men nu är jag snart klar och våren har inte riktigt kommit med högre temperaturer så att man kan ut och köra.
Så frågan är VAD TUSAN SKALL JAG GÖRA NU ???????
Om det inte redan är gjort
—  låna eller bygg ett par vågar och justera cornerweight noga ( skulle jag behöva)
— man kan ju pilla motorn men lite för sent kanske
Kör bil !    Är väl snart det enda man kan göra med karantän
45 minuter sedan, LUPUS sade:
Cornerweight - Är kanske inte så dumt att kolla nu när jag gjort modifieringar. Jag har gjort det tidigare och har utrustningen.
Motor - Jo jag har en extra motor kanske är det dax att snygga till den. Hade tänkt att demontera motorn till hösten, för att kolla kolvar och lager.
Jodå, jag skall köra så fort vädret har stabiliserat sig jag vill inte köra när det är blött då det tar flera timmar att tvätta/rengöra efteråt.
Tack för idéerna
Här kommer lite bilder på grejer från ToDo listan
#1 Difusor
#4 DRL
#4  Blinkers
#5 Luftfilter på tomgångsventilen
#8  Oljetrycksensor
#9  Vevhusventilation
#11 Skumgummilister
#12 Täckplåtar
#13 3D printade plastdetaljer 6st
#15  Svetsat igen slitsar
#16  Plåt på gaspedalen
Edited by Göran Nilsson
Lagt till text
3 timmar sedan, steel sade:
Skitsnyggt, putsa kan man ju göra, men hur kul är det ??  Bygg nånting annat vettja !!
Mvh Pär
Tackar, jo det är kul att putsa 💪, det ger en omedelbar tillfredsställelse.  Jag tycker att jag inte gjort annat än byggt de senaste 5-6 åren, nu vill jag snart köra, köra och köra.
12 timmar sedan, sorin sade:
Super finn bil . 👍👍👍
Tackar, roligt att läsa 😀
I ett försök att minska stensprut från framhjulen så förlängde jag skärmarna så att de slutade 10cm från marken MEN är inte riktigt nöjd.
Så nu skall jag prova med att komplettera skärmarna med en gummilapp. Jag vill inte ha en styv lapp då den kanske kan skada skärmen om den hakar upp sig på någon trottoarkant så jag valde en 2mm gummilapp. Denna gummilappen  är väldigt mjuk så jag tillverkade ett stöd av 0,6mm aluminium. Min tanke är att stänkskyddet skall kollapsa och inte förstöra skärmen. Gummilappen slutar 3cm över marken.
