Sign in to follow this
steel
ATV elektrisk konvertering
Hej, nytt projekt fast jag inte har tid....
Mvh Pär
Share this post
Link to post
Hej, har som brukligt kapat av min donator.20200125_101955.thumb.jpg.d355e279f5e703a38e24837f55259bb9.jpg
Förlängde med 260 mm för att få samma hjulbas som Polaris ACE modell. Knäckte till bågen för att få den lika som nämnda modell. Gillar inte ATV i orginalform, alldeles för många olyckor där folk klämt ihjäl sig. 20200125_190239.thumb.jpg.0a3632a468c2af2f832d152184c5cdbd.jpg
Har botaniserat på div skrotar och hittat en del godis som anländer i veckan 😀
Mvh Pär
Share this post
Link to post
Hej, har nu byggt på med ramen. Förstärkt och kapat bort det som ska bort.20200126_175839.thumb.jpg.0d17dda13c3c2a0748440868947c2071.jpg
Lite trianguleringar vid bågen.20200126_175910.thumb.jpg.418058cdff547a87c9833ed91f849684.jpg
Mvh Pär
Share this post
Link to post
Tack, daromer !
Godislådan anlände med ställbar ratt från Can Am samt elektriskt styrservo från CF-moto plus diverse knutar och styrstag. Enda abret var att styrservot var ganska tungt.20200127_184610.thumb.jpg.181ac89eecb979da7e43596b083155e7.jpg
Gjorde om högra sidan av golvet så att det blir mer symmetriskt samt enklare att få till nån typ av flygel/skärm.20200127_184505.thumb.jpg.a2473f7f9613867273dc3322d571c33e.jpg
Share this post
Link to post
Efter pulat med dcdc i mitt garage är ju frågan har du tillräckligt med 12 kräm för servo ? Eller blir det stort bly 12v ?
Share this post
Link to post
Hej, håller med LUPUS,  ska jag ha det måste jag ha ett stort blybatteri som även funkar som buffert. På Elrockcrawlern har jag det tillsammans med en dc-dc som ska ge 30A och 12V. Men det drar ur blybatterier i samma takt som stora Teslapacket.
Nu är det så att i Pär Ståls värld går det mesta fort och fel. Det visade sig att det fattas en kontrollenhet till elservot varför det inte funkar ( än). De skulle leta på skroten, får se hur det går. Funderar därför att returnera det, det väger dessutom 7 kg och ihop med blybatteri blir det tungt.
Skippar jag det räcker det med ett litet Lion batteri ihop med dc-dc för motor controllern och ledbelysning.  Sen om det ska vara winsch blir det iofs annat...
Har fått dit rör till stolsfästet och ramverk till ratten. Ska nog styva upp rattfästet mot bågen  blir då väldigt starkt 💪20200128_201416.thumb.jpg.9a2b73cf4f56e13e6d458cfd9439206a.jpg20200128_200536.thumb.jpg.1fd48b950f510eb3dcebd6ebca134d17.jpg
Mvh Pär
Edited by steel
Share this post
Link to post
Frågan är väl om du behöver servo? Ska du ha så mycket vikt fram?  Har du tänkt ha rattstyrning alla ratta flera varv? Isåfall kan det ju funka att bara ändra utväxling
Share this post
Link to post
Har elservo på min ATV , jädrigt skönt men det drar ju mera saker och ” kräm ”
Share this post
Link to post
Hej, nej behöver ej ha servo, men tanken var att det skulle vara bekvämt som du skriver LUPUS.
Nu fanns inte controllboxen kvar på skroten, hoppas de accepterar min retur.
Tack, daromer för tänkeväckaren, hittade denna https://www.l-m-r.se/p/volvo/240/framvagn/ovrigt-916/styrstangsutvaxling-21-kit.html?gclid=CjwKCAiA98TxBRBtEiwAVRLqu6mRRe0LfZUwD3tMA9X7LaVnAiv5vKwyC3wBMMGCr-XNptdS4fiQLhoC5DMQAvD_BwE
Volvodriftarna använder den för att köra bredsladd med snabb rattutväxling. Jag ska vända på den så jag blir dubbelt så stark💪💪😀
Fick dit den ställbar rätten från Can Am och fäste för stolen.20200129_180951.thumb.jpg.128e0349dee6ebf39cbfb7c7c52cbcdc.jpgMvh Pär
Share this post
Link to post
Hej, fick dit förstärkningen mot bågen, blir stabilt.20200130_201615.thumb.jpg.4dbc94b4861384c138e56299a486a8d6.jpg
Sedan är det vid alla byggen, orgie i fästen till allt som ska dit.20200130_201624.thumb.jpg.75d79e0e184680e1b9d5d6410b562201.jpg
Mvh Pär
Share this post
Link to post
mera brackets än binky :icon_thumbup:
  • Haha 1
Share this post
Link to post
Hej, bidde ett kylarfäste/skydd ikväll.
Blev lite pul då ramen var böjd vid ploginfästningen fram. Kapa bort och rikta.
Mvh Pär
Share this post
Link to post
Hej, har fått dit golv, växelspak  winschfäste  och tak. Det blir dubbla golv då kardanen för främre diffen låg under fossilmotorn och gamla golvet. Man vill ju inte trassla in fötterna i kardanen.
Kommer att använda fördelningslådans back då jag inte vet hur lådan reagerar på att gå baklänges. Får då dessutom hög och lågväxel.
Man kan även se vart batteriet hamnar. Motorn kommer i mitten ihop med 12 v batteriet. Controllern bortanför spaken.
Man börjar skönja slutresultatet. 20200202_171156.thumb.jpg.770e72e9b0c94bb9af37bd7459162289.jpg
Mvh Pär
Edited by steel
Share this post
Link to post
Hej, film producerad, glömde intro
Mvh Pär
Share this post
Link to post
Snyggt Pär!
Funkar din rörbock bra?
Ska ju rulla en båge till NeoForty och hade en plan om att köpa eller åka till nån som kröker - kanske kan funka med en sån
Share this post
Link to post
Hej, @Jocke4U och tack ! Den fungerar alldeles utmärkt. Kör man med 42x3,2 (tror jag) hydralrör till bil blir det alldeles utmärkt. De 40x2 mm jag använde nu kan bli lite platta i böjen samt märken vid rullarna men vid tjockare gods går det väldigt bra. Använder man vinkelhake, märker upp noga samt beräknar utböjningen funkar det. Kan gärna vara behjälplig om så önskas.
Har börjat montera det elektriska, motor och controller på plats.20200207_110047.thumb.jpg.85218296e7cd33e59c9e11298c95e993.jpg20200207_110059.thumb.jpg.2db824a669d368d95d499ccc48b0e76f.jpg
Mvh Pär
Share this post
Link to post
Hej, fick dit panel med tändningsnyckel  knappar och mätare för batteristatus.20200208_134524.thumb.jpg.894f6db3d5ecd00df5357b9dd6b2f52e.jpg
Gaspedal, gjorde om golvet, släpp göra separat fäste.20200209_192326.thumb.jpg.c44a093447566a98e395c1417b90b5be.jpg
Växlad styraxel på plats. Liten och lätt. Ingen bild på färdiga resultatet men blev väldigt bra, raceinspirerad.
Var lite kreativ och återanvände polarisens bromsreservoar.20200209_192317.thumb.jpg.7d78a36d5a26c00ee0a8f09578ce305d.jpg
Blev en blandning av Volvo och BMW pedal. Kan använda bägge fötterna för att bromsa.
Mvh Pär
Share this post
Link to post
Snyggt. Om det är något jag vill göra så är det en större EV ATV till mig och barnen. Gärna någon Gocart med men har inte hittat många ramar som funkar
Share this post
Link to post
Tack @daromer ! Svårt att hitta bra grejer. Ett alternativ kan vara att bygga på en Suzuki SJ412, riva av karossen och bygga båge. Eller som Electric Rockcrawlern, ett par valpaxlar.
Kommer snart med en konvertering av min monsterttruck, dendu 😀👍
Mvh Pär
Share this post
Link to post
Jo valpsaker har jag gott om men det är för stort för ändamålet 🙂
även om valparnas saker inte är så breda. Inte som willysen hemma
Share this post
Link to post
Ok, :) ! Avklädd  ATV är inte dumt, mycket fina grejer, riktiga hjulupphängningar, diffar fördelningslåda osv. Börjat demontera för lack.2038982531_20200212_1750061.thumb.jpg.2e8bf67011a3efd7be737d7b0557f40a.jpg
Video klar på del 2:
Mvh Pär
Share this post
Link to post
Hej, har nog snart hela verktygslådan på golvet....20200213_192715.thumb.jpg.758e7196aaa3e9347b8d2ff424eea73f.jpg
Mvh Pär
Share this post
Link to post
just en STOR kofot är ju rätt verktyg när man mekar EL
  • Haha 1
Share this post
Link to post
Hej, @LUPUS angående det lilla kobenet så sitter de mekaniska grejerna fast nå grönjävulskt. Gick bet på bakre drivaxlarna...😡
Mycket grejer blir det. Även slipat ramen.20200214_165101.thumb.jpg.c6a4be71d6203865fe0480c7f2fcde8b.jpg
Mvh Pär
Share this post
Link to post
Hej, tvätt av skitiga grejer. Första avfettningen. Även svetsat och slipat klart ramen.20200215_190014.thumb.jpg.e79e9aaf8fdf34a5cc54beb544f4c717.jpg
Mvh Pär
Share this post
Link to post
Hej, har nu lackat chassiet och alla andra delar. Ett lager med primer och 2 med topplack, Biltema grå .
Mycket slitdelar att byta, beställa.  Ajdå utslitet / trasigt det där med, beställa....20200220_114055.thumb.jpg.544ef6969426780043e3127142fb611f.jpg
Mvh Pär
Edited by steel
Share this post
Link to post
Hej, har börjat skruva ihop = högtid !!
Mvh Pär
Share this post
Link to post
