Westfield (Stisse Special)
Prmr
 Share
Då var det dags att starta en tråd om mitt nya inköp!
Bilen är en Westfield byggd av Stisses Garage i Motala 2009.
Enligt uppgift byggde dom 2st samtidigt (om nån har info om den andra så är jag nyfiken)
Vet inte så jättemycket om den, ännu!
  • Zetec 2,0
  • Typ9 låda
  • Link G4 Storm styrsystem
Fick även med ett bolt on turbokit, med en Garrett TB28 och vattenkyld IC.
Planerna är först att lära känna bilen, kanske putsa lite!
Nästa steg blir att få igenom bokstavskombon T12BF,
för att därefter montera tillbaka turbokittet.
Bilen är mappad med turbon av Tobias på Witune i Arboga och ska leverera ca200whp.
Låter lämpligt mycket tycker jag!
1860263156_1(2).thumb.jpg.545029408fd15786935effecfe86bd11.jpg2129833818_2(2).thumb.jpg.b41847dd1347848b3c2964d87cb674b7.jpg3.thumb.jpg.b60b5847ea47c0f4a53e794088eacd0f.jpg
Edited by Prmr
  • Like 6
Nu är regbesiktningen bokad.
Hoppas på att kunna skryta med en ny bokstavskombination efter den 24/6 😏
Funderar dock på hur det är med frågan om kontrollbesiktning före/efter? Som jag uppfattar det så räcker det med en godkänd kontrollbesikning som är max 24 månader gammal.
Eftersom den är besiktigad i våras så borde det räcka, eller?
  • Prmr changed the title to Westfield (Stisse Special)
Det räcker för att få T12BF men den kommer inte synas i pappren förrens nästa vanliga besiktning. Vill du slippa gör en vanlig direkt efter på samma station så slipper du in en gång till.
Då var regbesiktningen avklarad och bilen förärad med koden T12BF.
Jag nämnde för besiktningsmannen att jag nog måste göra en kontrollbesiktning efter för att få koden på papperet.
Men han protesterade och påstod att
om det är gjort en kontrollbesiktning inom 12mån så borde den ”gälla” (inte 24mån som det står på transportstyrelsens hemsida)
Så utan kontrollbesiktning efter står det nu T12BF i transportstyrelsens app och det saknas datum för nästa besiktning, precis som det ser ut på flera andra T12BF-fordon som jag tjuvkikat på.
Som senaste besiktning står det datum då den besiktigades för ca en månad sedan.
Grymt! Då ville han överbevisa och lade in det åt dig- ambitiöst och skönt för dig.
Grattis och bra jobbat!
On 2019-06-17 at 14:34, Prmr sade:
om du bes förra året så räcker det med regbes
Nu är även jag medlem i tryck å pys klubben!
Turbon monterad och provkörd, dra åt skogen vad roligt när det rör på sig.
Kontaktytan på 195:orna är inte tillräcklig på dom första tre växlarna om jag sitter ensam i bilen, med passagerare så biter den sig fast på trean iaf.
Ny instrumentbräda börjar ta form!
Vill få plats med ett par mätare till och nya Led-lampor+brytare.
Blir en 3mm aluplåt som jag tänkte lacka med krymplack.
Behöver jag rugga plåten innan eller fäster färgen bra ändå?
Montera inte dit led på laddningslampan
Jo även laddningslampan blir led fast parallellkopplad med ett motstånd för att få laddningen att fungera!
Bara för att få samma sken på alla lampor på instrumentbrädan.
Hur beräknar man den för jag vill göra samma?
Enklast är väl att parallellkoppla led:en med den gamla lampan och låta den hänga bakom instrumentpanelen, den lyser ju ändå bara innan motorn startat eller om det är något fel på laddningen. Jag försökte damma av mina gamla elkunskaper och räkna ut vilket motstånd som behövs,
En kontrollmätning på min befintliga lampa gav 32 ohm som då borde vara på 4,5w
Nya dioden är på 0,25w så då borde jag bara behöva simulera 4,25w för att uppnå samma effekt som den befintliga lampan, inte för att +-0,25w lär spela någon roll.
(12v*12v)/4,25w=33,88 ohm
Hittade ett trådlindat 33 ohms motstånd på Elfa klassat för 10w som borde göra susen.
https://m.elfa.se/sv/tradlindat-motstand-33-ohm-arcol-hs10-33r/p/30115711?track=true
Hoppas på att bli rättad om jag är helt ute och cyklar!
 Share
