Kompressor
Leffe
Kompressor supercharger Roots Compressor 1.0-2.2L blower AMR500 turbine booster. Är detta nått att sätta på en Ford blacktopp 2L helt omodifierad?Och vad för kammar skall man stoppa i ?
Edited by Leffe
felstavning
Nu står det inte direkt vad målet är och som eftersträvas. Men lite elakt kan man säga att en roots är en varmluftspump. Skall det köras med moderata laddtryck så funkar den men skall det laddas på  ordentligt då kanske  kolla upp utbudet mer noggrant.
hej Magoo.
det var detta som jag önskade svar på. så då går jag på en Eaton 45a som var tänkt,
snublade på denna på Ebay nämligen.
sattsar på ca 200hk
12 timmar sedan, Leffe sade:
hej Magoo.
sattsar på ca 200hk
Har du ingen byggtråd? Intresserad av att se hur du löser kompressorn 🙂
Hej Frena!
 Har varit med här på forumet sen andra veckan det blev till och byggt bilen sen 2004 å nu är jag nästan färdig gjort sfro2 å allt väntar bara på regbesiktningen;)! så det är väldigt långt mellan vare skruv dragning;)!
Hoppas jag kan lägga upp lite bilder när jag har kommit i mål;)!
Edited by Leffe
rättstavning
