BeLo Posted November 20, 2023 Share Posted November 20, 2023 Problemet med bara två stag är att det uppstår en linje där de båda stagen övergår i skärm. Genom denna tänkta linje kommer skärmen att vibrera och vrida sig, vilket ofta leder till utmattning i materialet. Jag kör med tre massiva 10 mm stag, vilket vibrerar mindre, men i stället leder till tryck och drag i stängerna.(vilket också leder till utmattning 🙂) Fördelen är att även när ett stag gått av så sitter skärmen kvar och man kan åka vidare. När jag bytte till Wilwood ok så hamnade det horisontella staget, som går rakt bakåt precis där bromsslangen sitter, vilket är orsaken till den skumma bågen på bilden. /Bengt 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mats Karlsson Posted February 14 Author Share Posted February 14 (edited) Dags att uppdatera lite här igen. Stång är alldeles för oeffektivt viktmässigt för min smak så jag körde på med min plan med 16x2 rör och binder ihop dom med ett par 15x3 plattjärn. 3D printade ett par distanser för att hålla rören på rätt avstånd från däcken innan jag näste fast rören i de gamla 20x1,5 rören som jag tidigare kapat av. Igår kväll helsvetsades allt och nu återstår bara att tillverka 8 st "muttrar2 som ska pluggsvetsats fast i rören för att kunna skruva skärmen mot. Skönt att snart kunna bocka av detta jobbet i listan och få lite energi för att köra andra mindre jobb. 🙂 Edited February 19 by Mats Karlsson 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mats Karlsson Posted February 20 Author Share Posted February 20 Jag har stört mig på denna onödiga 180 graders sväng på slangen pga att orginal vattenröret pekar frammåt när expansionskärlet sitter bakåt. I går blev det tömning av kylsystemet och bort med värmesköldar och grenrör för att fixa detta. Lite vinkelslip och lite svets löste problemet. Väntar in en ny packning innan det kan återmonteras och för att lyxa lite extra tog jag med det till jobbet och fick svetsen penetrantprovad bara för att vara på säkra sidan. Den fick godkänt på täthet men utseendet var väl bara 3 av 10. 🙂 3 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
MikaelG Posted February 20 Share Posted February 20 Original röret är endast hård lödat ihop, så fick ta fram svetsen och löda om det på mitt projekt gick bra. Med lite hjälp ifrån en snäll fru som fick agera rör hållare hmm! 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mats Karlsson Posted February 25 Author Share Posted February 25 Skärmstagen är nu helt klara och vilken skillnad den blev. Nu skallrar dom inte så fort man kör över ett litet gupp. 🙂 De gamle hålen är igensvetsade och de yttre ändarna på rören har fått 3D printade pluggar. Ett annat vinterprojekt var att få denna loggan jag ritat målad av Robert på Magic Line pinstriping. 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mats Karlsson Posted March 1 Author Share Posted March 1 Idag vart det premiärtur på riktigt, ett par mil och lite färsk soppa i tanken gjorde starten på helgen härlig trots att det bara var 8 grader varmt. De nya skärmstagen funkar kanon, så skönt när det inte skramlar vid vägskarvar och liknande. 7 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mats Karlsson Posted March 3 Author Share Posted March 3 Idag löstes ett gammalt men lågprioriterat problem med att bränslepumpsrelät ligger och drar tjuvström bara batteriet är inkopplat. Jag vet inte riktigt varför det gör så men nån feltolkning nånstans när jag gjorde om elsystemet till motorn troligtvis. 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mats Karlsson Posted March 17 Author Share Posted March 17 Med vinterjacka, mössa, luva och handskar så funkar det även med +1° C bara vägen är torr. 🙂 3 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
LUPUS Posted March 18 Share Posted March 18 det ser kallt ut , jag åker omkring med läckande rut lister i min och tycker det är illa Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mats Karlsson Posted March 18 Author Share Posted March 18 Faktiskt inte farligt kallt men så var jag ju bara ute 20 minuter. Skidhandskarna håller händerna varma och mössa+luvan på jackan gör att vinddraget stoppas lite som en mopedstrut. Tänkte köra idag med men åka till tippen och hugga ved hade högre prioritet. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
