Electric Rockcrawler
steel
 Share
Hej, FIAT ??? Nej, LUPUS,  ser inte riktigt var den skulle passa in 😁
Är intresserad, bexander,  Gråben ska elektrifieras vad det lider.
Bild på Gråben,  sitter en trilskandes WV motor med automat där idag.
Mvh Pär
1 timme sedan, steel sade:
Ok,LUPUS, trodde du behagade att skämta med mig. Den var väl dessutom fossil😣
Mvh Pär
Nä mest om du inte hade motor så kan du få tillbaka "din" med låda ,  svetsa diffen så är det ju crawler
Att kunnandet finns betvivlar jag inte efter att ha läs div trådar, men datumet. Offroad fordon är ofta hybrider i någon mening. Fosilbränsle tills man inte kommer längre då drar man ut snöret på elvinchen.
Hej, har nu varit lite intensiv även med mina mått mätt 😥20190404_195042.thumb.jpg.64582f47b2813fedb369a3a8e3ddc28d.jpg20190404_195053.thumb.jpg.0b51105b2fb650a736c7545819a7578e.jpg
@Offroad , el är alldeles utmärkt för terrängkörning.  Fullt moment direkt !!
Kommer att ha 15 kWh,  räcker för flera timmars crawlande 😀
Mvh Pär
Edited by steel
La till
På den tiden hann jag bara köpa däck och beställa stål rör 🙈.  För långsam ....
vilken fördelnings låda blev det ?är det ladan som är rengjord ?   Ser relativt ny  ut ....
Edited by LUPUS
😀LUPUS ! Det blev Lada Niva lådan. Själva layouten på ingående axel i förhållande till utgående axlar till kardanaxlana gjorde att det blev mycket lättare att ansluta elmotorn.  Fick dessutom lägre utväxling på låg jämfört med valp vändarlådan samt högväxel för transport och 2 och 4 hjulsdrift !
Mvh Pär
PeerO@ 😀Inte helt främmande,  har börjat flyga FPV med min son, väldigt kul för övrigt, och sonen har vädrat intresse för något liknande.  Dock, troligen pga ålder, ser jag vissa risker med liknade flygdon. Choppad av propeller är en av dem....
Mvh Pär
Hej, är det någon som känner igen dessa bromsok,  märkta med " Warburg"
Sitter fram på de konverterade Valpaxlarna. Beläggen slut och oken troligen bortom all räddning.
Mvh Pär
för det första så tror jag du slog nytt rekord i byggande igen , men det börjar bli tråkigt att påpeka det nu  :-)
för det andra ,  har du hittat någon fin step down DC/DC typ 380 volt till 12 ?`   duger med ganska låg effekt , bara underhålls ladda 12v sidan under drift
Edited by LUPUS
Tack, LUPUS :smile: Blir ju lite sport att öka tempot.....  Hittade DC-DC nånstans på nätet......men vart ?? Ska kolla återkommer.
Mvh Pär
Edited by steel
9 timmar sedan, bexander sade:
@LUPUS Många nätaggregat som har PFC (Power Factor Correction) går att mata med DC, se ex här. De finns i många olika utspänningar och uteffekter, dock bör de sitta inomhus i bilen då de sällan är vattentäta.
inte ens tänkt i de banorna....!     kanske till och med ligger något och skräpar hemma .
Behöver man reglera en sådan eller är det ok att konstant köra den på 12v  ?   borde väl enbart lägga ut effekt om orginal  batteriet sjunker under 12v ?
Grund förutsättningen är ju att det lilla bly batteriet är fullt och sedan tar denna vid om det behövs ,  det är ju inte  full laddfunktion utan mer slast support.
Edited by LUPUS
1 timme sedan, LUPUS sade:
inte ens tänk i de banorna....!     kanske till och med ligger något och skräpar hemma .
Det bästa är att ha ett 13,5-13,8V nätagg, annars blir inte 12V batteriet laddat något vidare. Tanken är att 12V batteriet enbart skall hjälpa till vid belastningstoppar som ex start av vindrutetrokare annars är det DC/DC som skall sköta resten.
Vissa nätaggregat ger 13,8V från början andra kan gå att justera upp från 12V eller ner från 15V, allt beroende på specen på det specifika agget.
risken är väl att man överladdar om man inte har förbrukare  ?     hmm nästa steg vore ju något liknade man slår på duty via en aurdino
nu kapar vi fel tråd oxå :-)
Hej, har klämt dit några aluminium plåtar.
Plockar f.n. med det beryktade Tesla modul batteripacket som blev övergivet i Fox Relliant tråden,  undrar hur det går denna gång....???
Mvh Pär
Hej, all aluminium på plats :
Och nej, jag och Tesla grejerna är inte kompisar.....eldade upp ett BMS för 3tkr 😣 750 A är mycket kräm när det blir fel.20190507_161236.thumb.jpg.10096fdafd529293969bf4f5d7a3b297.jpg
Har beställt ett nytt....tror ( skriver tror ) jag vet vad som blev fel. Coilovers kommer imorgon, dags för seriös provkörning.
Mvh Pär
  • Sad 3
Hej, bexander ! Tyvärr bara popcorn, kopplade ur strömförsörjningen, vände mig bort och läste manualen med radiokåporna på. Funderade efter en stund vad det var som bubblade.....full rökutveckling, fick evakuera garaget. Suck !  Troligen jordningsfel i övergången mellan kablagen i BMS:et. 6s i varje Teslamodul och 8s per kablage i BMS:et och för varje påbörjad 8 serie ska en jordkabel med.  Blev nått fel.
Mvh Pär
Hej, så här går det när man gör bypass på discharge funktionen om man har ett för litet BMS och inte håller koll på spänningsnivåerna. Resized_IMG_20190525_205632_795_3480.jpg.231bf869d8df25e49bb681c7602d4ac3.jpg
Kunde iaf rädda hälften av cellerna.....
Mvh Pär
  • Haha 2
:smile:Nja, inge bra på elbilar ifall det inte gäller däcken.  Felet var att BMS:et slog ifrån vid provkörningen då motorn drog momentant mer än 200 A som var limiten på BMS:et.
Batterierna klarar 400 A så smarte Pär kopplade sonika bort discharge från BMS:et och satte direkt på minuspolen istället. Charge fick vara kvar.  I provkörningsivern när de nya coiloversen kom på plats hade nämnda Pär inte koll på att nån cell hamnade under vad som är lämpligt spänningsmässigt och viss rökutveckling uppstod. Cell överbelastad. Knuffade hem ekipaget och laddade upp på nytt, inget konstigt vid laddning och trodde att allt var ok. Men icke, en cell var förstörd och vid nästa körning tog det eld.
Lärdom: se för f..n till att ha rätt BMS !!
Mvh Pär
  • 1 year later...
Halloj !
Har en bekant som är insatsledare på brandkåren, han säger att såna där brinnande batterier ska man hålla sig långt ifrån för dom ger ifrån sig giftigheter som går igenom alla deras skyddskläder. så ta det försiktigt när du eldar batterier 🙂
Tack, Kjell för omtanken ! Har förstått att det inte alls är bra. I Tyskland har de sonika en hel container med lämpligt brandsläkningsmedel där de sänker ner elbilar ifall de tar eld.
Har svetsat klart subframen för drivenheten. Fick även dit några rör under för att skydda drev och motorfäste.
Punktade dit den med hjälp av en plåtbit  och telfer.
Mvh Pär
Edited by steel
 Share
