K: 2 ST coilover
LUPUS
Hej, har de som sitter fram på Rockcrawlern. Spax, inga bussningar men orange !! Sitter en ställskruv som förhöjer och förskönar värdet !!!
Mvh Pär
12 minuter sedan, steel sade:
Mvh Pär
Inga bussningar ?    är de borta eller är det bult rakt genom ...
Finns det något nummer på dem så man kan googla lite
Är det justerbart litet vred oxå ?
Hmm ... Frågan är om jag orkar jaga passande bussning ( eller svarva i plast ).
Tror detta bygget får  gå efter köpa saker som passar direkt 🙈
har redan ballat ur ganska kraftigt i garaget ,  åker nog på att bygga pedal ställ mm då andra saker är i vägen .
kan det göra , skall nog ta en 1000kg bil och sitta extrem närma hjulet så  1:1 i motion ratio ..   har du spec  ?   max slag etc   och kanske något ca pris
De sitter ganska lutade fram på en sjua, så långt ifrån 1:1 mr.
De är cirka 33 cm långa och kanske 5cm slaglängd innan det tar i genomslagsgummit.
Låter som du behöver något längre?
jo , du har nog rätt , dum snål är jag annars världs mästare på att vara.
Mitt talesätt är varför köpa något  klart för 100:-  när jag kan göra det själv  under massa timmar för 200:-    :wacko:
