Peter's GT40
Hansol
Har tyvärr inte vart några sjumilakliv senaste tiden, men senaste dagarna
har man spenderat lite tid i garaget (har iofs hunnit flyttat till nytt och med betydligt större yta )
Fästen för styrväxeln är på plats samt den "externa kylrörstunneln"
(ideen är kapad och kopierad från Christer 😆 )
Konceptet för att kunna justera bort bumpsteering verkar fungera.
Vid en snabb och enkel kontroll var det nästintill noll rörelse
när man gick från min till max rörelse i bärarmarna.
(det sista får man finjustera när allt verkligen ska dit )
Även barkre stötdämparfästen har kommit på plats.
Grantinge wrote:
Snyggt Peter, Teamwork är alltid bra!!! Just nu vill man bara prova och se hur det ser ut på bilen 😆
Den passade som handsken , inga måttfel där inte 😃
  • 4 months later...
Hansol wrote:
Hansol wrote:
Så har materialet till framhubbar dykt upp , så snart kan man
hjulsätta den fram förhoppningsvis.
Nu börjar även framhubbarna ta form .
Nu har sista handen lagts på främre hubbar, inslipning av lagerlägen,
3 hundringar i presspassning samt en yta med glidpassning , men även
anliggningsyta för rotorhattar inslipade i samma uppsättning för att
eliminera eventuellt obalans.
Fick även till gängan rätt, så nu sitter spinnersen som en smäck på hubben.
Så har man äntligen fått viga ihop motor och låda
Har även gjort ett omtag på framvagnen var inte riktig nöjd,
en ny styrväxel inhandlades från Rallydesign
Varefter man plockade isär den och svaravade om huset för
att kunna klampa fast den med block i önskad vinkel
Händer inte så mycket på sättaihopfronten men desto bättre fart är det
på tillverkarfronten .
Senast dök det upp vattenskurna headersfläns från Växjö.
TACK !! Micke för hjälpen , det var högkvalite på dom .
För de som är sugna på aluminium muttrar samt tillhörande dragskaft
så finns det en kille från Åmål som kan leverera riktigt godis .
Gängan på dessa är anpassade för Gox-hubbar ska väl tilläggas 😃
Mackan wrote:
Ser riktigt gediget ut!
I juletid kan man ju alltid slå in grejerna,,, typ "god jul önskar tomten"
Ratten ser supernice ut, ett ebayfynd?
/Markus 😃
Ja, man får slå in dessa och lägga under granen och i år är det bara
hårda klappar 😃
Ratten kommer faktiskt inte från Ebay utan Asiens motsvarighet ,
det är piratgrejor (men kvaliten är det absolut inget fel på) för att
inte tala om priset 1/5 del så jag klagar absolut inte
Styrväxel ver 1.99 har nu satt sig och verkar fungera enligt plan.
Efter lite justeringar verkar även bumpsteer inte vålla några problem
Fullt utfjädrat utan stötdämpare påhängd och 1 grad camber
Sedan full infjädringsrörlese .
Snyggt jobbat Peter 😉
Ser kanon bra ut igen. På det du levererar och pressenterar 😃
Otroligt roligt att alla jobbar på med sinna projekt och lägger upp bilder här på Forumet 😉
MVH
Christer.S :cool:
