Rör bärarmar
De låter bra. Det är just +N som är viktigt. Normaliserade.
235 N/mm2 i sträckgräns och +25 % förlängning till brott står det väl för?
Från SFRO
Tänk på att materialet bör motsvara det som SFRo kräver i bärarmar (minst 220 N/mm2 i sträckgräns, brottgränsen minst 100 N/mm2 högre än sträckgränsen och minst 10% förlängning till brott).
Var lite lurigt att hitta material av den kvaliten. Stena stål fick beställa från tyskland och då var det desutom galvat?!? Så det blir till att slipa innan svets. Förstår inte varför man gillar +N, det blir ju inte så mycket kvar av normaliseringen efter svets.
On 2018-05-07 at 10:43, Joakim grill sade:
Brottgräns 490-630 sträckgräns 355 är de för bra rör eller hur man ska säga? Mvh
Kolla om det står nåt om Svetsbarhet för just det  materialet.
Ju starkare material, desto mer legeringsämnen i materialet.
Då kan det ev. bli svårare att svetsa.  Det kan då underlätta om man värmer upp materialet i en ugn först.
Hydroscands 1900-rör uppfyller SFRO:s krav, enligt vad jag kan se.
Citat
Kalldragna sömlösa precisionsrör enligt DIN 2391/C (EN10305-4). Material enligt St 37.4, NBK. Anoljade.
(https://www.hydroscand.se/produkter/ror)
Utdrag från: EN10305-4: https://www.dropbox.com/s/rzve0xthflxuu1f/10305.pdf?dl=0
Översättning mellan DIN och EN finns i SFRO-boken, om jag inte minns fel.
Edited by rallyelwood
