ElVito: Mercedes Vito elkonverterad med Tesla drivlina, batteri och Corvette C5 hjulupphängningar.
steel
Hej, har nu fått i alla moduler samt kopplat ihop dem med korrekt kablage. Monterat nödstopp som hamnar mellan sätena. De tolv modulerna i serie mättes till 270V. Innehåller ca 60kWh.  20211110_171304.thumb.jpg.f18c1940dd23bc77f07ee02a3ccb646a.jpg
Simp BMS damp ner i brevlådan häromdan. Ska nu löda ihop Daisy Chain kablaget mellan modulerna.
Mvh Pär
Hej, @LUPUSHV, fattat som att det ska vara så?! Tyckte den passade bra där, bryter HV kablage.
Löder nu BMS kablage, ska gå att använda original. Tyvärr klippte jag sönder det i ett batteribygge tidigare. Fixar det nu.20211111_193329.thumb.jpg.21924dbab7df0b221884be5fbe5da82c.jpg
Mvh Pär
Jag delar LUPUS oro här. Jag misstänker att det nödstoppet inte kan bryta 400Vdc och en massa ampere utan det istället orsakar en ljusbåge och en väldigt dålig situation för den som sitter i närheten...
Jag föreslår att nödstoppet istället kopplas så att det bryter +12V matningen till huvudkontaktorerna. Kontaktorerna klarar att bryta hög ström vid 400Vdc utan att bli en fara för omgivningen.
Ska vi förhålla oss till elföreskrifter som man får anta att vi ska så kan knappast ett krav på kontaktor föreligga.
Det är mer troligt att man tvingas ha komponenter som är dimensionerade för ändamålet, men i de flesta fall är det lämpligt för livslängden och funktionen att låta manövrar dra spolar till starkare kretsbrytare, då det är bättre dimensionerat.
T.ex. som ni nämner ovan med knapp som hållkrets för manöver på en kontaktor.
Men som ett exempel; om nu nödstoppet är klassat till 600VAC/DV och klarar strömgenomgången och det antal cykler som förväntas på en livslängd av minst 20 år (krav för säkerhetskretsar) så kan inte jag se ur elsynpunkt varför det skulle vara förbjudet.
Edited by swedishGT40
Hej, tack för respons allihop. Nja, den klarar nog inte riktigt kraven...bygger om.
Har en arbetsbrytare från M. Phev batteripack som borde funka.
Beställt kontakter till LV teslamotorn.  Börjar varva upp😃
Mvh Pär
Edited by steel
Hej,  har nu lyckats löda ihop BMS kablaget till modulerna. Onödigt krångligt att få ur stiften ur molex kontakterna.  Var tvungen att köpa specialverktyg.20211116_171634.thumb.jpg.bad9d9f5ac6ce4dd05ff3abeabb3c822.jpg
Även fått kontakterna till motorn och ett D,N,R vred.
Nu kommer frågan hur man bäst kopplar in laddaren. Före eller efter kontaktorerna. Sätter man den efter kontaktorerna måste "tändningen" vara på för att laddningen ska fungera samtidigt är det då spänning på controllern. Före har man inte samma säkerhet, endast signal "charge enable" från BMS:et som startar/stoppar laddningen. Kör så idag på de enklare byggena men har lärt mig att övervaka manuellt.
Två schema: Simp BMS och evtvBMS
Mvh Pär
alla "riktiga"  bilar säkerställer att kontaktorerna kan göra batteriet isolerat i från allt.  Mao  är det full Pre-charge mm för att starta igång att ladda bilen.
Det innebär ju oxå att full spänning ligger på fram till inverter  men det skall ju inte va ett problem.
Så när ladd handske stoppas i  DÅ är det första gången batteriet kopplas upp mot omvärlden.
BMS är ju dock i gång på batteri sidan per cell .
(  skrivet på telefon så bilderna är för små att titta på )
Tack, lupus. Låter klokt att det är så. Vet av erfarenhet att det är väääldigt bra med helt isolerade batterier samt noll chans för klåfingriga individer att göra bypass🤪
Det är i princip samma schema men olika lev av BMS.
Hej, Vedde
Det går alldeles utmärkt. Finns hybrider som klarar det, jag och Daromer här på forumet har en MPP-solar.  Daromer har byggt en fantastisk anläggning, iofs av beg 18650 batterier från datorer osv. men har nog 100kWh totalt.
https://www.mppsolar.com/v3/mpi-hybrid-series-2/  Den finns i Sverige under olika Brands.
https://youtu.be/MHKRFT2HIBc
Evtv har en lösning så att du kan koppla på ett helt teslapack : http://store.evtv.me/proddetail.php?prod=1FullpackController. Finns även varianter så det går att koppla mot SMA växelriktare och säkert fler.
Mvh Pär
Tack Per
Jag får min solcellsanläggning i januari och laddboxen till elbilen ungefär samtidigt så jag försöker samla lite info om hur man kan gå vidare med lagring.
/F
Hej, ja inge vidare med solel just nu. Har löst det problemet med certifikat för vindel via Göteborgs Energi, VästanVind. Har köpt 60 certifikat som ger mig rätt att köpa 6000kWh över vinterhalvåret för det utmärkta priset 28 öre/kWh inkl. Gäller så länge jag är innehavare av cert.
Plockar på med BMS och funderar hur allt ska få plats. 20211124_180903.thumb.jpg.713a23b6ef408dc302a6047f82ef256f.jpg
Kämpar med att inte starta upp nått nytt projekt, nu har Johannes Hubner tagit fram ett kort så det går att styra BMW I3 motorn som står i ett hörn i garaget. Bredvid ligger en DC motor som en vänlig själ skänkt.
Hua, hur ska det gå?
Konstaterade att Sfro besiktningen löpt ut på SuperV8:an, tiden går fort.
Mvh Pär
  • 1 year later...
Hallå hallå! Haha det var en jävligt intressant fråga. Jag kan inte minnas hur det var till 100%, men jag vill ha för mig att du var tvungen att veta när din hållplats var, i huvudet, alternativ fråga chauffören när det var dags för dig att kliva av. Jag kan inte minnas att han skrek ut hållplatsen i alla fall! Jag har varit lastbils-chaffis sen mitten av 80-talet, och jag kan iaf berätta att busschaufförerna har blivit otroligt mycket sämre på att köra! Jag vet inte om det hjälper dig, men här finns lite olika typer av fordon, bussar inkluderat: https://www.truck1eu.se/transportbilar/skapbilar
Edited by Ikujas06
  • 8 months later...
Hej, sent svar @LUPUS : Första huset besiktigat och dottern inflyttad
Andra huset väntar jag på röris och elektiker. I stort sett klart. Nu är det "bara" uteplatser och carportar med förråd kvar. Tänkte ta en paus och krypa in i garaget ett tag ni innan våren kommer.
Mvh Pär
Ojj , det  känns som du varit lite upptagen där 😝
men det blir ju bra och ombyte av bygg projekt är bra , minst 3 samtidigt är väl din regel
😀 Så är det LUPUS, har ju 3 ofärdiga projekt instuvade i garaget, Elvito, SuperV8 och Suzukin. Måste bara städa undan allt byggmaterial.
Har dessutom skaffat mer solceller, elen är ju dyr igen och solcellerna relativt billiga. De ska monteras vertikalt på carporten/maskinhallen rakt i syd för att fånga lite blek vintersol.
Mvh Pär
