El-servo
LUPUS
Lägger en kompletterande fråga på min andra styrservo fråga (korta hydralisk )
En helt annan lösning är ju att använda en standard snabb/kort ford locost lösning och sätta på en extern servo. ( kan man ju till och med göra i efter hand om det var för tungt)
Någon som har satt el servo eller vet hur man gör det.
Hitta några lovande länkar, någon som använder det ( kanske inte locost relaterat direkt men vi har ju några andra "bastards" hypocrite.gif bilar oxå på forat)
http://janssonracing.com/sale.html
http://janssonracing...orsan-servo.jpg
Corsor måste det ju finnas driuvor av och om en liten el moj fixar det hela låter det ju optimalt
Edited by LUPUS
http://rejsa.nu/foru...ffb7381f486a239
detta är nog en snygg lösning , coola knappar på instrument brädan för servo verkan Oxå eclipsee_steering.gif
Billig box
http://www.ebay.co.uk/itm/CORSA-RALLY-ELECTRIC-POWER-STEERING-CONTROL-CONTROLLER-UNIT-/321644716479?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item4ae384e1bf
Edited by LUPUS
En sån har jag på min bil och är helnöjd.
Trögaste läget på landsväg och lättaste på konbana och när man puttar bilen i garaget.
Jag har kort kuggstång, 1,9 varv, och liten ratt så den blir tungstyrd.
Nu är det smidigt att bara slå på tändningen när man flyttar bilen i garaget.
Jag har en potentiometer på instrumentbrädan.
Ok , då har jag löst min styrning mao. bara skarva dit en lämplig Escort MK2 , korta som man vill och dit med elektrisk magi thumbsup.gif
Kör känslan är Ok ? ingen lagg ...
Edited by LUPUS
Du får ju börja muskelbygga istället på gamla dar så spar du ju lite vikt när du kan ta bort denlaugh.gif
Jörgen
