Sign in to follow this
Notch
Bygga ram själv?
Har börjat planera mitt första locostbygge nu, har köpt Chris Gibbs bok så det är efter dom ritningarna jag tänkte bygga ramen i så fall.
Dock så klurar jag på om jag ska köpa ramen eller bygga den själv?
Finns det nån ramtillverkare i England som bygger med 25x25x2 stål?
Jag har inte tillgång till 3-fas nämligen, utan får i så fall använda min Esab C141 och jag är lite orolig att den är för klen?
Den borde iaf räcka till för övrig svetsning känns det som, men just ramen är jag lite fundersam om den räcker till för.
Share this post
Link to post
Välkommen Notch som bilbyggare. Engelsmännen kan förse dig med 2mm ram det är bara att begära den tjockleken så får du svar om de kan leverera.
Share this post
Link to post
Skaffa lite 25x25x2 rör och svetsa ihop för attt sedan bryta isär. Då kommer du snart se om både ESAB 141 och du gör bra och hållbara svetsar.
Share this post
Link to post
Jag ska nog ta och göra som du säger, köpa lite 25x25x2 rör och testa. Det värsta som kan händer är ju att man får köpa en färdigsvetsad ram.
Har bara svetsat lite bilplåt och avgassystem innan.
Lär nog återkomma med fler frågor sen vad det lider :)
Edited by Notch
Share this post
Link to post
ESAB C141
Ser väl ut att vara en fin liten 1-fas svets. Du kanske inte kan svetsa hela ramen i ett svep med den som du skulle kunna med de flesta 3-fas svetsar men å andra sidan så tror jag den "personliga intermittensfaktorn" är mer hindrande än svetsens. Du har i alla fall tillgång till 10A? Det är ett måste för svetsen.
Ett annan möjlighet är att du "punktar" ihop en egen ram med ESAB C141 och svetsar färdigt ramen hos någon annan med en 3-fas svets. Fast jag tror att ESAB C141 och du kan komma överens när ni kört lite 25x25x2.
Share this post
Link to post
ESAB C141
Inga problem med säkringarna, blir det problem nånstans så är det nog undertecknad som är problemet...
Ska åka och handla lite material nästa vecka och testa.
Share this post
Link to post
Den där svetsen räcker gott till 2 mm gods.
Jag har en Esab C170, 3-fas, 170 A. Den var ställd på runt 50 % när jag svetsade ramen vill jag minnas.
Visst är det trevligt med 3-fas, ska ge jämnare svetsar (men jag undrar om det stämmer med moderna svetsar).
Share this post
Link to post
Kolla www.plazcutz.com de har skurna delar billigt från england.
Share this post
Link to post
Det är samma, bara deras ebaysida.
Share this post
Link to post
Har provsvetsat på lite bitar nu och det funkar kanon faktiskt.
Så nu ska det röjas upp i verkstaden och sen inhandlas material. Så man kommer igång med byggandet :)/>
Edited by Notch
Share this post
Link to post
Vad bra att du, svetsen och materialet är överens. Då ser vi fram emot en intensiv byggtråd.
Share this post
Link to post
