Sökes Ford Typ 9 låda
Pac
Hej,
jag söker en Ford Typ 9 med Sierra-längd(175mm, 23t) på ingående axel. Har du något liggande?
Vänligen,
Per Adelsson
per.adlesson(a)zeta.telenordia.se
  • 5 months later...
Hej,
Vänligen,
Per Adelsson
Hej !
Kanske ,sitter just nu på jobbet men kommer hem 7/1-15 vet det är några dagar dit.
Hur som så är det en typ 9 till v6
Hej !
Om inte Pac är intresserad av V6 typ 9 så är jag det.
V6 har längre ingående axel så den passar inte mot en Pinto utan modifiering.
Gustaf
Det är lång axel och den förstärkta varianten i diesel-lådorna. Dock inte samma utväxling som V6 utan mindre kul till en bensinare.
"Bäst" är V6-varianten (förstärkt och bra utväxlingar) men ska man ha den på en 4 cylindrig får man antingen korta ingående axeln eller montera spacer bakom kopplingskåpan
Saxat från nätet:
Type 9 (diesel)
1st 3.91
2nd 2.29
3rd 1.38
4th 1
5th 0.82
Type 9 (1.6-2.3)
1st 3.65
2nd 1.97
3rd 1.37
4th 1
5th 0.82
Type 9 (2.8 inc 4x4 )
1st 3.36
2nd 1.81
3rd 1.26
4th 1
5th 0.83
Hej !
Leffe, vänersborg är nästgårds. Vi kan väl höras när du är hemma?
Just nu samlar jag delar och den krisen jag hade när jag satte in annonsen är avvärjd. Framtiden får utvisa om den är bra nog för att gå rätt i bilen eller om jag måste fixa med dem innan de går i.
Ok, jag har en V6 låda där jag svarvat om ingående axel för att motsvara längden på en låda från en fyrcylindrig.
Nya lager, synkringar, Quaifelock och spak, men jag rev den för att packboxen/styrningen till växelföraren läckte olja. Efter det valde jag att köpa en Quaife dogringlåda istället och denna har blivit liggande ej ihopskruvad. Får se om jag skruvar ihop den någon gång.
Vad blir priset då?
