Mycket jobb att renovera/tvätta lyftare på C20XE?
Pac
Hej,
jag har precis dragit igång en C20XE som stått många år och tycker att det finns lite ventilknatter. Efter lite undersökningar så kom jag fram till att det nog är de hydrauliska lyftarna och har man väl fått ur dem så verkar de inte vara så där superkomplicerade att "tvätta"/renovera: http://www.nuvision.ndo.co.uk/tappets.htm
Men, hur komplicerat är det att få ur dem? Hur långt ner i motorn måste jag gå? Räcker det att riva kamkåpan och plocka ur kamaxlarna eller måste toppen av för att man skall "vara på säkra sidan"?
En annan potentiell lösning är motorrengöring, har någon provat det på en knattrande C20XE? Hjälper det eller är det renovering/rengöring av lyftarna som gäller?
Jag har skrivit nåt inlägg ang rengöring av lyftare när nån skulle göra det på en saab motor. det är samma här. de är lika uppbyggda.tryck in backventilen kulan och motinera den nersänkt i nån rengöringsvätska. tänkk på att när du återmonterar allt så kan lyftarna "åka" ut och då kan ventilerna komma nära/emot kolven.jag har gjort egna inst.märken där kolvarna står en bit ner så det är fritt. Jag kör c20xe och har gjort sedan 2006. undrar du över nåt så hör av dig. Thomas
Tack Lasse & Thomas! Jag är väldigt tacksam att få ta del av era tankar och ideér.
Jag fick ett tips av en av mekanikerna på jobbet att man kan testa vilken lyftare som man behöver åtgärda genom att känna om de "fjädrar" när man trycker på dem. De som fjädrar behöver bytas/rengöras. De som är "stumma" är OK. Känner ni igen det här?
Som jag skrev i början är det jäkligt irriterande, men inget som jag bedömmer som nödvändigt för att kunna åka så jag tvekar att riva i motorn just nu. Jag vill inte hamna i situationen där ett "litet skitjobb" förstör försäsongen. Ni som uppenbarligen gjort sådana här jobb förut, om ni skulle gissa, hur lång tid skulle det ta för er? Snackar vi nertid på ett dygn med 8h arbete updelat på två/tre delar eller mer?
Jag rengjorde mina 16 till saabmotorn. Nu vet jag inte hur lika de är, men antagligen ganska lika. Det var jättelätt när man gjorde rätt. Ville inte banka ut kolven, men det var det som gällde.
Det finns lite info i min tråd.
De är identiska , det är måtten som skiljer. konstruktionen är exakt lika och det är INA som gjort bägge till originalmotorerna.
Det räcker oftast med en rengöring då det är smuts/sot el dyl. som lägger sig mellan kulan (backventilen) och dess säte. Ibland så kan det bota sig själv med en bra olja och lite aktiv körning.
