Bromsproblem 140 spindel
janne85
Har stött på problem med min bromssetup.
Har ju tänkt att köra Volvo 240 ventilerade skivor och bromsok tillsammans med mina Volvo 140 spindlar.
Köpte bromsok och bromsskivor på biltema,slipade ner anliggningsytan på oken så dom passar på spindeln tillsammans med skivan. Fick borra upp hålen i oken till 15mm och gänga om i spindeln till m14 då gängorna va skadade. Så långt e de bra. Nu till mitt problem:
När jag sätter i beläggen i oken som dom ska va så ser man 5mm av beläggen som syns utanför skivan.(det ljusgrå är beläggets slityta)
Kollade sen på oken och hålen är ju lite nära kanten, men finns ju in möjlighet att hålen är felborrade med 5mm.
Några bra idéer varför det är så?
Fel på oken?
Skivorna är mätta till 263 mm
Spindlarna är sena 140
//Janne
Skickat från min LT25i via Tapatalk
  • 11 months later...
Jag ljög när jag sa att jag lärt mig leva med detta. I samband med den övriga ombyggnaden av bromssystemet shoppade jag ett par skivor till 160. Dom är typ 9mm större, 2mm tjockare och väger ungefär 7kg. Biltemas 240-skivor väger ungefär 5 kg. Om man kör med 240-ok måse dom vara avfrästa på samma sätt som för 240-skivorna. Men klossarna passar helt underbart!
På våra lätta bilar (600-750 kg) så behövs det egentligen inte , dom flesta ventilerade skivor sitter ju på bilar med en vikt
på dubbla våra bilars vikt.
Bygger du en bil som du kör trackdays 90% av tiden så kör med ventilerat.
En solid skiva väger mycket mindre .
Jörgen
