TTV Svänghjul Zetec
DomiSeven
Jag kör idag med ett svänghjul från 1,8 zetec.
Kopplingen har jag köpt från Roadster så den vet jag inte exakt vad det är men den passar i alla fall bra på svänghjulet.
Jag har nu köpt ett lättat svänghjul från TTV Racing (via Demon Tweeks) och detta får jag inte att passa, det ser ut som att styrpinnarna sitter längre in.
Frågan är ju då om jag tabbat mig, det vill säga jag har beställt fel grejer från TTV, eller om TTV har gjort fel.
Detta är vad jag har beställt:
TTV0777
TTV Racing Components Lightweight Billet Steel Flywheel Ford Zetec 1.8 / 2.0 220m Diamater Standard Clutch 5 kg
Kopplingen är märkt LC03KD001A
Skroten angav att svänghjulet är från en Escort 91-95
Jag kan tyvärr inte mäta exakt avstånd mellan styrpinnarna, jag har inget skjutmått som måter tillräckligt långt.
Men avståndet är ungefär 21cm på det tyngre svänghjulet och lite mer än 20,9cm på det lätta.
Det står ju: Clutch Type 220mm Diameter Dual Drilled for 1.8/ early 2.0 and Pinto Clutch på det svänghjulet och du har dubbla hålbilder, men som det ser ut på bilderna så skiljer det mer mellan de olika hålbilderna än misspassingen.
Det har jag gjort, de sa bara att jag skulle skicka tillbaka det (till Demon Tweeks) om jag var missnöjd, men först vill jag bara säkerställa att det inte är jag som gjort fel om det nu är jag som har nån form av specialkoppling.
Edited by DomiSeven
Min koppling (passar på Escort 1.8 -96 och Typ9-lådan) ser ut så här:
Diametern på tryckplattans anliggningsyta är 220 millimeter, mätt med tumstock.
Hålen för skruvar och styrpinnar ligger cirka 12 millimeter utanför kanten på anliggningsytan, alltså cirka 244 millimeters diameter. Om jag mätte rätt...
Det är några år sedan jag köpte kopplingen via någon av reservdelskedjorna men den är avsedd för någon tidig Mondeo 1.8. Om jag minns rätt...
Tack för att du tog dig tid.
Tryckplattan du har verkar finnas på reservdelar24 bland annat.
Det är två hålbilder för bultarna på det lättade svänghjulet och på det ena är diametern (cc, mätt med meterstock) ca 246mm och det andra är ca 241mm.
Det är ca 242mm mellan skruvhålen på mitt 1.8-svänghjul.
Edited by DomiSeven
Weeeee!
Lamell och tryckplatta från Pinto (215mm/23 splines) passar smile.gif
Det är samma mått från motorsidan av svänghjulet till solfjädern som på de grejer jag hade innan så allt bör passa.
Edited by DomiSeven
