Fräsa alu till ett oljetråg?
AD7
Kommer göra en egen ritning på hur mitt oljetråg ska se ut.
Undrar om det är någon person/firma som kan från ett i cm 15h x 30b x 50l fräsa fram ett oljetråg.
Vilket format brukar det vara aktuellt att ha ritning i?
Någon som kan uppskatta vad material och jobb skulle landa på?
Finns det personer eller firmor ni kan tipsa om?
Tack
Tack
Det går inte att ta ett gammalt tråg ( om det finns i ALU) och svetsa plåt version ? låter som mycket frsä tid med de dimensionerna
Tack
http://www.drysump.com/honda.htm
Om man räknar på en vanligt förekommande alubit som kan användas till ett tråg så bör det vara 6063 , biten som du skriver kommer att
väga 61 kg och räknar man på ca 50:-/kg så blir det 3000:- bara för matrial :prop:/> , ska du sen fräsa ut denna till ett tråg så tar det nog minst
2-4 tim bara i fräsen till en kostnad på 500-1000:-/tim ...:huh:/> men känner du nån som kan göra detta billigare så kör på för då får du ett
tråg som garanterat blir unikt :thumbsup:/> .
Jörgen B
min polare kan fixa men blir säker inte så billigt.. 0736299867 är hans nr
väga 61 kg och räknar man på ca 50:-/kg så blir det 3000:- bara för matrial :prop:/>/> , ska du sen fräsa ut denna till ett tråg så tar det nog minst
2-4 tim bara i fräsen till en kostnad på 500-1000:-/tim ...:huh:/>/> men känner du nån som kan göra detta billigare så kör på för då får du ett
tråg som garanterat blir unikt :thumbsup:/>/> .
Jörgen B
Tack. Misstänker att det blir för dyrt och komplicerat. Hittar jag något tråg som är riktigt lågt så är nog färdigtbyggt enklast.
