140 spindelled?
mhafdell
Satt och läste lite om olika spoindlar att använda i undre bärarmen fram och såg denna bild.post-39374-0-53585300-1392924398_thumb.jpg
Hur kan denna leden sitta kvar och inte åka ur? Och hade det inte vart bättre att svetsa fast en hylsa att pressa i leden i? och vad är det för diameter på hålet, 50mm?
Mvh Morgan Hafdell
Så länge hålet har presspassning så sitter den kvar.
Farsan svarvade 2 hylsor till mig. Gjorde dem 25mm höga och ca 5mm godstjocklek. KOmmer inte ihåg storleken på hålet men den ska typ gå i. Och när du har svetsat den så kommer du ha fin presspassning.
Lät också få svarat pressdon så man lätt kunde trycka fast dem sedan.
La ett bud i alla fall... ser ju ut att va samma
Såg nu att det inte är någon kona på dom jag beställde så det kommer nog inte att fungera...
Vågar inte svara till 100 %, men det verkar märkligt.
Edited by mhafdell
