Utväxling
Seven V8
Tänkte kolla om någon kan hjälpa mig hitta ny utväxlingen i en ford scorpio diff, eftersom jag spinner hela tiden så tänkte jag ändra utväxlingen så den blir snabbare i starten.
Antalet på kuggarna är idag 47st och om man har stor motor så hjulen bara spinner
Med vänlig hälsning
Andreas
Fast du behöver räkna kuggen på både kronhjul 47 vilket är klart men pinjong ?
Utväxling brukar stå skriven på kronhjulet men någon färg som förmodligen är atombombsäker snurra runt och kolla så kanske du hittar texten annars är det
47 delat med pinjong = utväxling
Pinjong 13 ger 3,62.
Pinjong 12 ger 3,92
Osv
Lustigt nog råkar jag ha en vältvättad och fin 7,5 diff med utväxling 3,92 till salu, vilken tillfällighet
Har du en 3,62 nu och du vill till 3,92 kan det vara bra för både dina och mina affärer...........
