Emekseven Fas 2
Jo, det är väl på tiden....
Att det gått bra hittills är väl bara ren tur och att Trionicen jobbar övertid med att kompensera för volvosnurran. tongue.gif
Däremot är det riktigt kul att en orginal fil kan fungera på helt fel motor i volym och ventiler mm mm
  • Replies 285
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Och så som Kilkenny har hårdkört den motorn sen vi fick på T5 systemet så tror jag aldrig den motorn pajjar, trots
mina maningar att vara försiktig med gasen så blev det tvärtom fick jag veta senare prop.gif
Kilkennys SAAVO går faktiskt så in i tusan så jag tror han har minst 230 kusar i den,
pigga är dom med laugh.gif och än verkar motorn palla "trycket".
Jörgen B
230 låter ju rimligt med tanke på att det är Aeroprogram i den. Förut sa man ju respirator om själva turbon, men Kilkenny har tagit det till en ny nivå men Trionic på en Volvo,
det är inte bara andningshjälp, utan en hel hjärt-lungmaskin numer.
R-däck är en prisvärd uppdatering, iallafall på min bil. :)
Plus att jag blev av med en irriterande vibration jag hade med dom gamla däcken, troligtvis har dom inte varit dynamiskt balanserade förra gången.
Så, nu är körglädjen höjd några pinnhål! :racesmile:
... på...
Världens snabbaste långvårdspatient.
Kilkenny du får ursäkta men jag kunde inte låta bli att slå in pucken i öppen kasse! :D
Bra där pac :)/>
Som ensam Locostswedenmedlem ställdes Emekseven ut på årets första slussträff i Trollhättan, det var väldigt ensamt på engelska kullen.
En sann viking är inte rädd för lite regn.
Edited by Kilkenny
Den är dessutom förvånansvärt bucklig, repig och sliten för att vara en 2012:a.
Only driven in anger !
Den är riktigt snygg, även fast det regnar.
+1! :)
Tack mannen!
Fast det är en del av stuket tycker jag. ;)/>
alla skönheter blir snygggare av någon liten imperfektion. Din bil börjar få lite patina, det är vackert!
Bilen har även ett hemligt vapen inbyggt i sig, alla motståndare som ligger bakom får sig en liten oljedusch då och då laugh.gif
har provat ,så min bil fick genomgå oljesanering både på rutan och hela fronpartiet när jag kom hemprop.gif, men det fixxar nog Kilkenny tills
kullen.
Jörgen B
Den kan ju inte gå felfritt hela tiden , måste ju ha nåt att skruva med eller hur Björn +prop.gif
Jörgen B
Jag ringer dig på söndag, ska ju bli kanonväder eller så ringer du mig.
  • 5 weeks later...
Märkte på vägen hem från kullen att generatorremmen skrek som en gnu.
Det visade sig att generatorfästet spruckit igen, får helt enkelt cealmisera den lite grann.
Det satt iallafall ihop hela vägen hem. :)
Förövrigt jävligt nöjd med hur bilen betedde sig på banan, regn och R-däck skall vara livsfarligt har jag hört av flera okunniga, men det bettade riktigt bra tycker jag som glad amatör.
Kul när folk har fel ibland.
"cealmisera" nytt ord som borde in i wikipedia .... " utöka styrka/Hållfasthet medelst tillföra massa i kvadrat " prop.gif
Toyos däck är helt okej i blött ,,har provat förut själv och nu så fick jag ju se som funktionär hur bra ni klarade
av vätan på kullen.
Jörgen B
Jodå det bettade fint. Skall bli kul att höra dina reflektioner framåt hösten när det är kallare vägbanor och luft.
Jag ser två klara slutsatser.
- i undredelen är det ju överdomensionerat, ser ju helt ut efter rejs. Inte i collins anda!
- ser ju oxå ut som materialet är den svaga delen ersätt med hål som ju verkar helt opåverkade
// 8 timmar i tröska och nu 2 öl ger konstiga kommentarer
