Jord i aluminium
dmc12Hank
Som med alla metaller så leder ju aluminium ström bra, så det är ju inga problem så långt. Däremot kanske du inte ska jorda batteriet och motorn i en tunn (lackad?) aluminiumplåt som sitter popnitad på en lackad ram, då kommer du att få problem förr eller senare, då det går ganka höga strömmar där vid start tex. Men till mindre förbrukare ska det väl funka. Jag svetsade fast några bultar i min ram på de ställen jag har jordpunkter samlade i kabelhärvan.
