Obegriplig instruktion.
Antas
Jag har monterat farthållare på min "rörhög".
När man läser monteringsinstruktionen är den tvetydig, oklar och (förmodligen) felaktig.
Ställde en fråga till Conrad om otydligheterna.
Sannolikt är instruktionen översatt med något översättningsprogram.
Idag fick jag svar från Conrad (företaget):
Tack för din förfrågan.
Vår tekniska support svarade följande:
När du under "felsökning - En" följ
Om du t.ex. arbeta med punkt 2, bromsen och LED-lampor allt är väl
När du trycker på bromsen och lysdioden blinkar eller inte tänds - kontrollera uppgifterna på höger sida
Om du efter att trycka ett uttalande som inte kan bekräftas med Ja - höger följ instruktionerna -
Detta leder inte till framgång sedan skicka in en specialist.
Vi önskar dig en trevlig dag!
Med vänliga hälsningar
Annie
Conrad Kundservice
Enligt kkl (konsumentköplagen) är en vara felaktig om instruktionen är felaktig - i detta fall är alltså farthållaren felaktig!
Jag finner det märkligt att ett stort företag som Conrad inte har bättre kundsupport.
Antas
Edited by Antas
Njaaa....inte inkopplingen.
Allt är kopplat enl kopplingsschemat men när jag gör funktionskontrollen enl instruktionen (sid 196) så står det:
-slå på tändningn
-manövrera bromsen. Lyser LED:n till?
-osv....
Min fråga var om "Lyser LED:n till?" betyder det att den ska blinka till en (1) gång. Min LED lyser hela tiden om on-knappen har tryckts in eller ska on-knappen vara avslagen och LED:n ska då blinka till när jag slår på tändningen?
Jag har läst en instruktion i en hiss som är översatt med Google Translator, ungefär lika ofattbart sammanhang.
Har du problem med inkopplingen?
Läste en turistbroschyr på engelska om en kommun i Norrbotten: it lives a lot of gay people in (namnet på kommunen)
Man menade naturligtvis att det bor glada människor i kommunen!
Förmodligen hade kommunen köpt översättningen av någon lokal skolelev eftersom det blev billigast (offentlig upphandling!!!!).
Antar att det ska vara en check på att den ska kopplas ur när du bromsar/kopplar ur? Provkört den?
Jo, det är en koll på funktionen men hur?
Med tanke på hur dåligt översatt instruktionen är så uppstår många tveksamheter. Det är olika beskrivningar i tyska, engelska och svenska versionerna!
Pga rådande vinterväglag är det inte lämpligt att provköra även om det är djä... roligt att bredsladda - man blir som en pojke igen, vilket min hustru motarbetar å det bestämdaste!
Där är instruktionen klar och begriplig!
Det går inte att köra uppallad (borde stavas upppallad). Troligen beror detta på att vacumet blir för lågt. Har provat att köra på det sättet och ansatte lite handbroms för att få belastning - fungerade inte.
Har kollat den norska delen i monteringsanvisningen - den är tydligare och ger bättre besked. Kan det bero på att de är utanför EU månntro?
