Svarvhjälp önskas
Behöver 2st styrstagsförlängare svarvade. Kommer inte åt någon svarv för tillfället;(4f63ad87-7c41-da7b.jpg
/Jalle
Sent from my iPhone using Tapatalk
Kanske ett dumt svar men skulle inte du kunna använda en "dubbelmutter" M14 istället, styrstag med M14 gänga är väl lätt att hitta - då behöver du bara en "gängkloppa" för 14 mm grov så är saken klar. Så har jag löst mina styrstagsförlängare. Tror att jag har dubbelmutter och ½ mutter på mina styrstag.
kenneth
Så här förlängde jag mina styrstag.
Fixade till ett skarvstycke mellan två styrstag (hade två överblivna) - godkänt.
Det första skarvstycket gjorde jag i mässing bara för att det var sååå snyggt.
Fick veta att det var olämpligt mtrl eftersom det går tvärt av, böjs inte.
Antas
Styrare
Antas
Styrare
Har ditt skarvstycke Vänstergängat i ena änden och Högergängat i andra änden ??
Ok förstår! Skarvmutter , gängstång ej OK. Får sitta på så länge. Kan ju få ner den på hjul och börja med styväxeln.
Det får lösa sig senare.
